查看: 5440|回复: 4
C4106屡次烧毁
发表于 2010-3-31 22:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
file:///D:/13009.JPG 一杂牌电源绿线和紫线都有5V,把绿线对地短接,风扇不转,7500的4脚直接短地,8和11脚有2.3V跳到1.8V左右,风扇一样不转,换了一个好的494,故障一样,后来发现有一个C4106的B,E脚短路了,换了一个13009上去,故障一样,再检查13009,也是B,E极烧短路了,请问大师是哪里引起屡次烧坏13009呢,谢谢!
发表于 2010-3-31 22:15:35 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
D:\13009.JPG这是电路图
发表于 2010-3-31 22:21:41 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
晕倒,咋个传图片呀?
发表于 2010-4-1 08:25:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
3# heshan728
先找个相册,然后插图地址
发表于 2010-4-1 10:15:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检查推动管  然后再两个三极管一起换!
