查看: 2199|回复: 10
华硕主板一块
发表于 2010-3-31 21:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天回家电脑开机风扇转,但显示器没有信号输入,我插上诊断卡,不跑数,复位灯常亮。以前出过这种故障,是由BIOS接解不良引起,我很有信心把BIOS重新装了一遍,无用,再试还是无用,我没辙了,什么工具也没带回家,明天带到操作室搞吧,但看到机器好脏,就拆了打扫一下吧,没想到有意外发现,打扫后,我不服气又试了一遍,这次我换了个电源,短接开关排针,竟然跑数了,接显示器显了,短接复位排针也有复位。用原机电源,再试一遍,没接开关线和复位线,直接短接,都正常,这下心里有点数了,接开关排线,接复位排线,按开关不跑数没复位,拔了复位排线,按开关正常,原来是前置的重启开关坏了。到此此机修复。特别声明本人还是一名学员。
发表于 2010-3-31 22:17:03 | 只看该作者 �
开机复位灯常亮,应该是你所说的那样吧
发表于 2010-3-31 23:08:14 | 只看该作者 �
那就是主板在不停的重启,初始化状态了
发表于 2010-3-31 23:16:14 | 只看该作者 �
老机会常见到这种故障的,开关、复位短路造成CPU不工作或总是开一下就关,关了再开的情况。
发表于 2010-3-31 23:38:17 | 只看该作者 �
这种问题你会经常碰到,但也不会很多
发表于 2010-4-1 02:46:55 | 只看该作者 �
有學到,呵,等等試看看,謝謝呵,我是更菜的菜鳥,請多指教
发表于 2010-4-1 10:13:55 | 只看该作者 �
想不到这种状况,重启开关坏了也会引起
发表于 2010-4-1 17:30:01 | 只看该作者 �
原来复位开们坏了会出现这种情况,记下了
发表于 2010-4-26 12:45:21 | 只看该作者 �
曾经碰到过两次这样的情况,都是老机器的按钮,用万用表量一下就知道了。还碰到按开关主板通电几秒又掉电的。都是开关捣的鬼。
发表于 2010-4-26 13:37:55 | 只看该作者 �
这个我也经过一两次。。。。也是容易忘记的修
发表于 2010-4-29 01:58:18 | 只看该作者 �
复位灯常亮的时候,我通常就是先把线拔掉短接的。开关有很多时候坏的
