查看: 4631|回复: 20
宝之山如何改才好用!
发表于 2010-3-31 17:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宝之山如何改才好用!教教小弟!
发表于 2010-3-31 20:38:28 | 只看该作者 �
你的意思是现在不好用?
发表于 2010-3-31 20:42:24 | 只看该作者 �
感觉不好用升温很慢啊!好像不准啊!用过的兄弟谈谈来!
发表于 2010-3-31 20:46:49 | 只看该作者 �
我觉得只有外壳和那个支架可以利用一下,温度控制器是绝对要换,里面是灯管还是发热砖呢?
发表于 2010-3-31 21:40:11 | 只看该作者 �
就一块发热砖啊!用过的兄弟是不是把温度打到最大!
发表于 2010-3-31 21:42:17 | 只看该作者 �
我的牌子是卡达,和这个一样,下面的温度不敏感吧,只是预加热防变型,上面我用风枪,多练吧,我废了好多板子才练得现在80%的成功率。其实说成功率,和自己的操作密切相关,要细心,
发表于 2010-3-31 21:58:52 | 只看该作者 �
楼上的兄弟下面是打到最大的吗?
发表于 2010-3-31 22:04:56 | 只看该作者 �
这个看起来不错的!不知道效果如何
发表于 2010-3-31 23:22:01 | 只看该作者 �
这个我也有,预热确实不怎么理想温度也不准
发表于 2010-4-1 08:31:21 | 只看该作者 �
我觉得楼下面那个发热盘小了点 应该大点
发表于 2010-4-1 10:37:17 | 只看该作者 �
网弄大点,方便多放点菜,再配点刀叉,可以搞烧烤
发表于 2010-4-1 10:41:37 | 只看该作者 �
很多人实际做下来加热面积大了也好,小了也好,就是这不大不小的最不好。改大难改小容易,建议改小。
发表于 2010-4-1 13:39:53 | 只看该作者 �
我以前有个的,还是带风枪的,被我在论坛400给卖了,配合风枪的话做南桥和显卡成功率还不错。你这个需要把那架子拿掉才行的,不然距离高,温度达不到。架子拿掉后四边可以用硬盘压着主板防止变形。
发表于 2010-4-1 13:45:08 | 只看该作者 �
用过的说下炉子设置多少温度OK!
发表于 2010-4-1 13:47:59 | 只看该作者 �
这玩样只能用来做手机
发表于 2010-4-1 16:02:15 | 只看该作者 �
这个没用过啊 不知道效果如何啊
发表于 2010-4-1 21:39:38 | 只看该作者 �
我用这个,焊显卡,南桥还行,成功率还蛮高的,北桥焊过两个没成。
发表于 2010-4-1 21:43:26 | 只看该作者 �
把探头放到上面来
发表于 2010-4-5 19:53:06 | 只看该作者 �
我也想用这个加个AT8300做机器,不知道要怎么改动才好用点求教中
发表于 2010-4-5 20:56:34 | 只看该作者 �
刚搞了一个这个。加热小板,直接把小板放在铁网上,预热开190.上面8300开310-330.,无铅的小芯片都能搞定。。
