查看: 2263|回复: 16
师傅快帮我看看我的主板怎么了?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-4 16:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我现有一块华ASUS-P4PE2-X主板,我把BIOS的跳线对地短路了一下想清除密码,没想到一开机电脑不能正常起动了,提示:chassis intruded!    fatal error......sgstem.haltad     后来我又把BIOS搞到出厂设置结果还是老样子呀,我用测试卡测试结果显示“85”,请各位师指点应该怎么处理!!!
发表于 2007-10-4 16:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
chassis跳线动一下
发表于 2007-10-4 16:56:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测试卡测试显示“85”正常。可能跳线接触不良。
发表于 2007-10-4 17:05:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
试过了,还是老样子哦
发表于 2007-10-4 17:09:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有可以改变的跳线位子?
发表于 2007-10-4 17:09:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那就恭喜恭喜你咯
发表于 2007-10-4 17:13:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我就是把BIOS的跳线跳到了2和3是想清除密码,可后来我又跳回去了或,CHASSLS的跳线的位置是不能改变,要没不用,要没用
发表于 2007-10-4 17:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是华硕的工厂人员的答复
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... C%D3%F2%C4%A5%CA%B4
发表于 2007-10-4 17:17:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
十分感谢张老师这么热情的回答,谢谢,我再试试
发表于 2007-10-4 17:25:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
追一下,把和它相连的管子摘掉马上OK
发表于 2007-10-4 17:27:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
位置是Q33 把它摘掉就好了
发表于 2007-10-4 17:29:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
工厂级的资料都搞到,太强了
发表于 2007-10-4 17:37:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可以了,谢谢张先生!我有一点不太明白,我就把CHASSLS拿下来又装回去怎么就会把三级管给搞坏了!
发表于 2007-10-4 18:59:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不是CMOS跳线哦,LZ搞错了吧~~~呵呵!
发表于 2007-10-4 19:46:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那个不是三极管的吧,应该是两个二极管
发表于 2007-10-4 19:53:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太厉害了,连工厂的资料都有,我又学了一点经验,多谢
发表于 2007-10-5 10:47:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那是ASUS带的一个多余的功能 管子本身可能没坏 但是你把他摘掉这个功能就不存在了,呵呵,所以就不会再出现你所说的问题了
