查看: 5576|回复: 20
丽台主板不开机求教
发表于 2010-3-31 14:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块儿好像是梅捷主板,型号是N15235,点触发开关无反应,I/O是IT8716F-S,测量A14脚待机电压正常,I/O没有供电,经过跑线路与一个15N03的管子S极相连,测量此管子的D极有5V输入,G极和S极都没有电压,再跑G极线路,发现与一个八脚元件相连,这个八脚元件上面写着4600  BA661L,不知道这个是什么东西,下面就没有思路了,请各位大侠看看这个八脚元件是什么东西,下一步该怎么修?附图如下
发表于 2010-3-31 14:54:08 | 只看该作者 �
RE: 主板不开机求教
一块儿好像是梅捷主板,型号是N15235,点触发开关无反应,I/O是IT8716F-S,测量A14脚待机电压正常,I/O没有供电,经过跑线路与一个15N03的管子S极相连,测量此管子的D极有5V输入,G极和S极都没有电压,再跑G极线路,发 ...
翅膀刘 发表于 2010-3-31 14:47
发表于 2010-3-31 15:07:18 | 只看该作者 �
2# 翅膀刘
发表于 2010-3-31 15:19:13 | 只看该作者 �
[quote]一块儿好像是梅捷主板,型号是N15235,点触发开关无反应,I/O是IT8716F-S,测量A14脚待机电压正常,I/O没有供电,经过跑线路与一个15N03的管子S极相连,测量此管子的D极有5V输入,G极和S极都没有电压,再跑G极线路,发 ...
翅膀刘 发表于 2010-3-31 14:47 [/qu
我用可调电源直接给I/O单独供电,也不触发
发表于 2010-3-31 16:00:41 | 只看该作者 �
5678连在一起的话你可以短接一下15678看看能不能用
就当做http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=66704&highlight=4500这个来修
发表于 2010-3-31 16:03:03 | 只看该作者 �
4# 翅膀刘
怎么没人帮助啊
发表于 2010-3-31 16:23:16 | 只看该作者 �
楼主最好把主板型号写在标题上,这样别人容易找
发表于 2010-3-31 16:28:32 | 只看该作者 �
这个是丽台的板子吧  和梅捷的一个色~~~!
发表于 2010-3-31 16:42:01 | 只看该作者 �
哥们 N15235 这不是主板型号吧
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-3-31 16:42:39 | 只看该作者 �
应该是桥的问题!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 别乱喊桥坏
发表于 2010-3-31 16:44:14 | 只看该作者 �
是否可以考虑先测测有无短路 基本电压正常吗 都可以的话 可以考虑强制开机试试 看是开机电路还是别的有问题
发表于 2010-3-31 17:13:12 | 只看该作者 �
八角哪个是RT9214不 如果是就换了 不是就应该是桥问题了吧
发表于 2010-3-31 18:08:59 | 只看该作者 �
11# 一路随风
我短接了,可以强制开机,但不走码。可以确定是开机电路的问题
发表于 2010-3-31 18:17:01 | 只看该作者 �
5# jjdn
5678是连在一起的,我把1脚与5678脚短接后直接开机,主板不跑码,和短接绿线效果一样,开机无复位
发表于 2010-3-31 19:15:49 | 只看该作者 �
14# 翅膀刘
各位大侠帮帮忙啊,下面该怎么修啊,在线等。。。。。谢谢了
发表于 2010-3-31 19:25:12 | 只看该作者 �
测晶振了是否有压差,,待机的电压是否正常?
发表于 2010-3-31 19:58:41 | 只看该作者 �
16# 主板进修者j
[/b
晶振有压差的,待机电压也正常
发表于 2010-3-31 20:44:08 | 只看该作者 �
8脚应该是 N+P的管 。用4500替换吧
应该是简单的5VDUAL电路。修出来这个5V后。如果自动开机,就是IO坏了!
秒杀100%~~哈哈
你的主板型号搞错了
发表于 2010-4-1 07:17:20 | 只看该作者 �
主板应该是WINFAST 丽台的板,看板型应该为NF4单桥的
G控制级无电压,先家查负载有无短路,管本身问题,以及G级之前电路等等
如果是单桥,那这个桥容易出问题1!!
发表于 2010-4-1 10:09:01 | 只看该作者 �
19# 广源电脑医院
这个板子确实是WINFAST 丽台的单桥主板,G极无控制电压,跑线到4600,我昨天用4500代换后还是不行,负载无短路,
