查看: 4301|回复: 37
945GM 新鲜板一个(图片已更新!求高手指点!!)
发表于 2010-3-31 14:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据卖家说是 intel的板子,淘宝邯郸购得。按故障板买回,打算拆上面的胆电容用。
回来正好手上有闲置的U7600(ES)一块,上板,上电,开始不亮,后来亮了几回。
再后来又不亮了,再试若干回,还是不亮。
分析:故障不会太严重,有可能是有接触不好的地方。
但自己不专搞维修,来这和大学们一起讨论下,看有没有见多识广的大学,指点一下。
搞着玩当练手了。
接上DC电源后电源部分指示灯点亮情况:
诊断数码管不亮,VID0-6不亮。
按开关家电后的变化:电流在0.45A左右。
发表于 2010-3-31 14:47:17 | 只看该作者 �
上传图片好慢啊
这个地方有介绍
http://we.pcinlife.com/viewthread.php?tid=1192767&extra=&highlight=945gm&page=1
补充一下接口图片:
发表于 2010-3-31 15:18:36 | 只看该作者 �
谁能告诉我这两个截图是做什么用的,前面一个不知道,后面一个该不会是上笔记本条的吧
发表于 2010-3-31 15:24:23 | 只看该作者 �
好像是工业板吧。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-31 17:04:39 | 只看该作者 �
一体机板,像神舟一体机,联想一体机的板子,绝对不是本本板,还有,这不会是针式775吧,不是的话,就像478的板了,为什么会945,想不清楚,图片不清
发表于 2010-3-31 17:09:19 | 只看该作者 �
前面一个我也不清楚,后面一个你答对了。确实是上笔记本内存的槽。
发表于 2010-3-31 17:11:06 | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2010-3-31 15:24
肯定不是工业板,我发大图上不来。。大图很清楚。边上还有笔记本接口。
板上配有很多跳针,可以设定功能。详细的你可以看连接里面的介绍。
发表于 2010-3-31 17:13:29 | 只看该作者 �
5# 龙潭电脑服务
肯定不是一体机的板子。呵呵。这个板子很新鲜,所以我才起了个这题标。
cpu用的是本本cpu,Core 2 U7600.
cpu我在我的R60上测过。
发表于 2010-3-31 19:24:48 | 只看该作者 �
是笔记本板吗?
发表于 2010-3-31 20:54:10 | 只看该作者 �
9# 君诚
不是笔记本的,但是是按照笔记本设计的。
发表于 2010-3-31 21:25:41 | 只看该作者 �
前面一个还可以插扩展卡
发表于 2010-3-31 21:47:04 | 只看该作者 �
11# 飞越/电脑
应该是。
http://www.chinafix.com.cn/thread-167597-1-1.html
参考”漏网的鱼“兄的这篇文章,再对比板子的上电情况,到“
13:CPU发送VID(0-5)组合给电源管理芯片,不同的CPU是不一样的电压,如果没有CPU没有发送VID组合的话 VRM电源管理芯片就认为没有装CPU所以就不会发出供电。”
这一步是都有的。
因为这个地方的 VID会有几个会亮的。
而如果不加CPU给板子上电的话,就都不亮。
发表于 2010-4-1 04:26:20 | 只看该作者 �
是不是飞机上用的啊---看到有个飞机 在上面
发表于 2010-4-1 08:34:07 | 只看该作者 �
第一个截图可能是扩展功能的接口    常见于品牌机    就像方正品牌机的随心变换功能 。
发表于 2010-4-1 08:38:47 | 只看该作者 �
不说老,,工控板 哈哈 修 好多老!
钱几天在工业服务器上看见过,
然后再一个数字转台上看见一个,
两块故障板!
发表于 2010-4-1 08:40:46 | 只看该作者 �
这个板的机器 全部通过网络启动,
就一个人在 家里安装后台,就可以操作老!!
确实先进,
我秀的时候本来想把软件搞出来的!
结果没考到!!
发表于 2010-4-1 09:03:47 | 只看该作者 �
太帅了笔记本CPU台式机的接口  怪怪的 干什么用的
发表于 2010-4-1 09:08:19 | 只看该作者 �
这有点类似NLX规格的主板截图1里的接口是插在NLX机箱上的接口板上的
发表于 2010-4-1 09:57:21 | 只看该作者 �
一体机上的吧 u7600做服务器是不是有点
发表于 2010-4-1 12:23:52 | 只看该作者 �
顺丰,下次有机会你应该整出来让大家研究一下撒,自己研究就不够意思老---
