查看: 2912|回复: 7
顶星845PE,无复位修复!
发表于 2010-3-31 11:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一块顶星TM-845PEML的主板,测试无显示,诊断卡无走码,复位灯常亮,测CPU供电正常,测得内存供电只有0.5V,后检查内存供电场管9916H,发现G级,D级电压均为3.25V,怀疑此管击穿,经测量,此管G级和D级击穿。因手头无同型号的场管,后用45N02代换,更换后问题解决!
这是修复的主板
这次着急没有拍图片,谅解。第一次发过程,发的不好,多多包涵!
发表于 2010-3-31 16:13:11 | 只看该作者 �
一个典型的内存供电故障
发表于 2010-4-1 00:56:35 | 只看该作者 �
MS用09N03也能代換的說~
发表于 2010-4-1 11:43:56 | 只看该作者 �
ddr 内存的 供电场管  故障率较高
发表于 2010-4-1 15:12:03 | 只看该作者 �
这种故障是很常见的嘛!很简单啊
发表于 2010-4-1 16:04:58 | 只看该作者 �
呵呵,这个例子我修了N个了
发表于 2010-4-1 16:35:49 | 只看该作者 �
呵呵   内存无供电会导致cpu不工作  从而复位灯会亮
发表于 2010-4-22 14:38:49 | 只看该作者 �
内存供电管G极和D极短路,场管坏
