查看: 3887|回复: 33
这样可以确定是桥挂了吗?
发表于 2010-3-31 11:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下:北桥上面有电容短路··旁边也有是··《一般好的北桥上面的电容是不是最少阻值是30啊?》
如图:
发表于 2010-3-31 11:35:01 | 只看该作者 �
照片拍得有水准,你不说,还真不知道是个北桥
发表于 2010-3-31 12:01:48 | 只看该作者 �
应该是个  集成的945北桥咯
确定不下来的 就把 北桥拔下来咯  拔下来测量  还是对地那不就可以确定了不是
如果还有 5欧以上 应该是好的 因为我遇到过一个集成的北桥 只有4欧居然  也是好的呢
发表于 2010-3-31 12:21:47 | 只看该作者 �
高端带集成显卡的北桥对地值大于3偶都算OK。。
发表于 2010-3-31 13:26:57 | 只看该作者 �
因为手机照的···不是很清楚··版主见笑l了·
·呵呵··我这几个电容是对地阻值是0 了··
发表于 2010-3-31 13:46:20 | 只看该作者 �
是 0就不要想老,挂老,
我今天 才挂一个呢!!!
你看有没有NB供电,就晓得老,
要是没得,1000/99都挂老,
是 0的话,前提是正反测起都是0哈!
发表于 2010-3-31 15:07:51 | 只看该作者 �
希望没有坏哦 !测量下 !
发表于 2010-3-31 15:12:16 | 只看该作者 �
如果是0欧,那么可能内部短路。
发表于 2010-3-31 17:21:50 | 只看该作者 �
这还用问阿贵吗
发表于 2010-3-31 18:46:48 | 只看该作者 �
  给我换…………………………
发表于 2010-3-31 19:56:41 | 只看该作者 �
拆下来看看是不是短路了
发表于 2010-3-31 19:59:17 | 只看该作者 �
北桥挂掉了,换掉吧
发表于 2010-3-31 20:04:34 | 只看该作者 �
我刚修一台也是北桥电容0的,拿下来后发现北桥就不短了。但板子上还是短的,最后发现是南桥挂了,建议楼主还是用电流烧一下,免的杀错了
发表于 2010-3-31 20:20:28 | 只看该作者 �
北桥挂掉了
发表于 2010-3-31 22:13:21 | 只看该作者 �
说的也是啊,用电压烧下,看看发热不,
发表于 2010-3-31 22:18:33 | 只看该作者 �
此桥已坏,换吧
发表于 2010-3-31 22:19:30 | 只看该作者 �
插不插CPU电流都一样么
发表于 2010-3-31 22:57:01 | 只看该作者 �
阻值为零,电流能烧得出?
发表于 2010-3-31 23:16:40 | 只看该作者 �
只有拆了北桥了,没其它什么好法了
发表于 2010-3-31 23:20:48 | 只看该作者 �
是啊,还是来狠的吧,先烧一下,看哪壶水开
