查看: 6370|回复: 6
如何让6V改3V?
发表于 2010-3-31 09:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直流电6V需要改3V需要加多大电阻?没有变压器···急!!!!!!!
发表于 2010-3-31 10:07:38 | 只看该作者 �
我改过5V改3.8v的用10欧姆的,你这个要8到9吧,具体要算的,还要看下线阻和电阻的功率
发表于 2010-3-31 10:13:35 | 只看该作者 �
负载多大?不会算下?
发表于 2010-4-1 09:30:00 | 只看该作者 �
楼主你要带多大的负载呀
负载轻的话有很多方法的 你买个3V的稳压二极管也可以呀  负载重的 就有点难度
发表于 2010-4-1 10:36:58 | 只看该作者 �
5# 曾福财
  贵法能变成3v 当然负载是无穷小的了
发表于 2010-4-1 10:58:39 | 只看该作者 �
方法很多 了
发表于 2010-4-14 14:15:44 | 只看该作者 �
方法1:负载能力差,电压不稳定。
方法2:功耗大,带载与空载的电流几本上一个样。
方法3:空载或轻载的时候电压会偏高,电压不稳定。
麻烦的方法:最好,就是麻烦了一点,元器件多了一点。
