查看: 8806|回复: 3
如何判别电阻功率大小????
发表于 2010-3-31 09:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
因电阻的材质不同,故从体积无法判别电阻功率的大小!
你可从引线粗细来大概判别!
0.3-0.5mm 1/16W-1/2W
0.5-1mm  1/2W-1W
1-1.5mm  1W-3W
1.5-2mm  3-5W
上面写的是从别处看来的,不知道说的有没有道理,还有他说的引线精细来判别是指电阻引线还是线路板的引线????
发表于 2010-3-31 10:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
笔记本上的电阻,一般都是很精密的,一般体积相同的,标识一样的就可以用
发表于 2010-3-31 10:09:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个不好看吧。我一般看颜色算阻值大小的。找差不多的代换。
发表于 2010-3-31 13:49:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1# AA98110AA
电阻引脚粗细更看不出来了  还是看个头  再说了  现在电阻常用的除了碳膜就是金属膜  反正我看到的体积和功率都是有关系的   倒是引线粗细没啥关系吧  好的厂家用铜引线 而且粗    那种5厘钱一个电阻用的是铁丝引线 还细  但是功率也达标  我一般都用5厘钱的电阻做东西  也很稳定的!
