查看: 3316|回复: 16
磐英915pl-ml全板无供电
发表于 2010-3-30 22:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块磐英915pl-ml主板,上电测cpu.内存.南北供电全无。测cpu电源芯片isl6561cr供电正常,33脚en1.5v正常.fs1.19v正常,测vid全无电压。测内存管理芯片6537acr供电正常,2脚s3#和23脚s5#为低电平。俩个芯片都换个还是不行,有那位高手修个这种板,该怎么下手。
发表于 2010-3-30 22:58:20 | 只看该作者 �
把南北桥的电压搞出来
发表于 2010-3-30 23:02:18 | 只看该作者 �
修板讲究时序问题,先把南桥北桥内存供电修出来。。还有一个VTT电压,这个是产生  核心供电的必要条件。
915主板,南桥SB3.3  1.8V,   北桥供电由3部分组成,主供电,和显卡供电是一路的 1.5V,还有内存供电和U供电,那是最后上电成功全部都有的,
按部就班吧~!
发表于 2010-3-30 23:03:57 | 只看该作者 �
915显卡是PCI-E的槽了,但是北桥供电还是1.5V,
发表于 2010-3-30 23:18:38 | 只看该作者 �
先把内存搞出来,在加上VTT电压就应该有CPU电压了。
发表于 2010-3-31 08:10:12 | 只看该作者 �
915主板,南桥SB3.3  1.8V,   北桥供电由3部分组成,主供电,和显卡供电是一路的 1.5V,还有内存供电和U供 ...
衡阳小丹 发表于 2010-3-30 23:02
OH,学习了,这是不是开机的时序呢?
发表于 2010-3-31 08:40:22 | 只看该作者 �
楼主请按照衡阳小丹的流程修,应该能修好的。
发表于 2010-4-1 11:45:37 | 只看该作者 �
这种主板南桥1.5v供电同时也是北桥1.5v供电,北桥另外一组供电是由1.5V经场管转成1.2V.而1.5v是由ISL6601驱动芯片控制场管产生,isl6537控制isl6601,r而6537供电正常并且更换个。6537是由南桥控制,我是不能切定是不是南桥坏。
发表于 2010-4-4 19:18:27 | 只看该作者 �
付上俩张图片,希望高手主点一下,因为我以前也接到几块这种板都没有修好。
发表于 2010-4-4 19:37:04 | 只看该作者 �
我接了N片!这个是神舟用的板子!多是胀电容!全板无电压的我接了4-5片!没有一片修好 ,手头没SB 不然换换看!期待你修好,给过流程
发表于 2010-4-4 23:34:21 | 只看该作者 �
915 好像是EB的桥   EB 挂的 非常多
发表于 2010-4-5 11:43:17 | 只看该作者 �
你先把南北桥供电修出来,CPU供电就会有了
发表于 2010-4-5 12:51:31 | 只看该作者 �
明知道供电没有,就先把供修出来了~~~
先供电后时钟再复位!!!
发表于 2010-4-5 21:44:07 | 只看该作者 �
LZ修之前,好好的研读一下论坛上面的上电时序,对你修板会有很大的帮助的。
发表于 2010-4-9 15:59:40 | 只看该作者 �
今天把南桥换了还是不行,我晕难到北桥坏。
发表于 2010-4-22 23:32:44 | 只看该作者 �
今天买来新的6537换上修复,看来都是它问题,原来修不好是因为都是从旧板拆的,旧板的都是坏的。
发表于 2010-5-22 14:01:16 | 只看该作者 �
楼主能把这板的BIOS放上来吗?我有一块 板档C4;想刷BIOS试试
