查看: 1788|回复: 3
上假负载不跑码上cpu后保护怎么维修
发表于 2010-3-30 21:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉ga-8i915p duo主板上cpu后就保护,不上cpu主供电为0.51伏,复位灯常亮,供电上管g极为0.5伏,下管没有电压应该怎么修,原来是三项供电,因为老烧上管,拆了一项供电,现在为两项供电,不知跟这有没有关系,请大侠指教?
发表于 2010-3-30 21:34:52 | 只看该作者 �
烧管,就要考虑一下控制这个管的相关芯片,有可能是频率过大导致管子发热严重烧管了。
发表于 2010-3-30 21:40:23 | 只看该作者 �
负载(真CPU)过重,反馈后PWM保护所致,建议换掉所有场管和PWM芯片,然后上U,如果能工作再测一下波型确保稳定.
发表于 2010-3-30 23:11:33 | 只看该作者 �
把那个6566换老试下   看行不
