查看: 2704|回复: 8
华擎AM2主板有一路供电有问题!有图片
发表于 2010-3-30 20:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块AM2华擎主板,故障是能开机不显示,我测量了一下内存有供电1。8左右,南桥供电正常!CPU供电是1。2左右,但北桥1。5有了但是北桥旁边的另一组供电1。2就没有,有一个八脚芯片,一下子不记得抄过来了,型号大概是AMP7120吧!就是这几个数字组成的,不过型号肯定是不对,这个芯片我换过了,还是不行,我测量了一下芯片的八个脚只有12V 供电,其它脚都没有电压!求解答
发表于 2010-3-30 20:52:50 | 只看该作者 �
你查一下你所说的八脚芯片DATASHEET,查查它的工作条件是否满足。你已经换了一个还不行那就要查此芯片的外围电路也就是工作条件
发表于 2010-3-30 20:59:35 | 只看该作者 �
你到基地里面下个7120的电路图看一下啊.好像还有一个5伏拱电的.7120可以用9202代用的.
发表于 2010-3-31 01:35:28 | 只看该作者 �
说得好像不是很清楚哦。
发表于 2010-3-31 08:01:43 | 只看该作者 �
请问那个7120,是不是电源管理IC呀
发表于 2010-3-31 08:39:19 | 只看该作者 �
这个板做得太垃圾了 一连修过2片这个板 都是内存待机的IC 坏了,,接是不能开机,可以强开,
再也不修这垃圾板了
发表于 2010-3-31 11:20:41 | 只看该作者 �
这种主板可以保吧  还再报了
发表于 2010-3-31 11:47:39 | 只看该作者 �
换内存供电芯片试试
发表于 2010-3-31 11:55:00 | 只看该作者 �
APM7120 可以用RT9202的其中一个系列代换
