查看: 4795|回复: 8
铭瑄775针主板!开机老是重起!有主板图片
发表于 2010-3-30 20:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄775针主板,不插CPU开机有供电,北桥1。5还有1。2 内存1。8左右,但是一插上CPU开机不到3秒中,重起然后再重起,只要不断电的话它一直重起,在重起的舜间我测量了一下CPU供电有1。3左右的电压,这就奇怪了,修了好多板这种问题还是第一次见过!求有修过这种问题的网友给思路!
发表于 2010-3-31 03:58:07 | 只看该作者 �
如果是我的话  我会重点检查RST排针這快的线路 看有没和地短什么的·
在就是我会刷个BIOS试试·
不知道我這解发 老大会不会飞我镊子··
呵呵·
发表于 2010-3-31 07:48:27 | 只看该作者 �
你是用了自己可靠的电源吗,如果是可靠的电源,你插一下主板诊断卡看看,会不会在重启之前跑码,看看码跑在哪个位置。
发表于 2010-3-31 12:42:58 | 只看该作者 �
会不会有那些元件虚焊?都别是电源IC附近的...
发表于 2010-3-31 12:50:42 | 只看该作者 �
换io      和写bios看看
发表于 2010-3-31 15:45:27 | 只看该作者 �
主板也经常重启,差不多的问题一起解决,希望楼主多多包函:
七彩虹MCP68-61主板(集显),AMD4400+,GSD 1G内存。换了个九州风神后,有时玩两三小时重启,有时半小时重启,用鲁大师测得温度才40度左右。电源也换过,内存也换过~,硬盘也扫过没坏道!!最后确定是主板的问题!有没有有经验的师傅,给指点一下。在线等``
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-3-31 17:09:08 | 只看该作者 �
换个CPU吧     你用双核的试试
发表于 2010-3-31 18:13:09 | 只看该作者 �
我看可能是座子虚了吧
发表于 2010-3-31 18:39:02 | 只看该作者 �
看看CPU电压芯片 那里脏不脏
