查看: 3242|回复: 20
,MAX1631的怪事
发表于 2010-3-30 19:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
max1631 的怪事,今天修联想旭日150的机子,没有待机,有时候一通电电流,就在0.05——0.04--0.01-0.00v.往下掉,有的时候就直接0.00v。没有反应
3v  ,5v都没有出来。查了MAX1631 的条件,22脚v+18.89v。21脚vl5v,23脚shdn 5V,  23和8脚都是5v。7脚为0.0v。9脚REF没有电压,
上下管的控制信号都没有,,先声明,MAX1631换了两个了,现在就是纳闷,3V 5V ,就是 不出来。5脚没有电压,不知道干嘛的,好板上应该有18V.求高手是不是还有什么条件没有满足,
导致3V 5V 没有出来
发表于 2010-3-30 20:56:36 | 只看该作者 �
查查22脚供电的电阻,易坏,
发表于 2010-3-30 20:57:01 | 只看该作者 �
一般为10欧
发表于 2010-3-30 21:04:48 | 只看该作者 �
9脚没有电压就是工作条件没有满足,7脚28脚是低电平就是没有开启3V,5V输出,控制这两个脚的应该是EC,这个板我不知道是不是的,你可雹线路。
发表于 2010-3-30 22:10:25 | 只看该作者 �
7 脚是接个电容接地的,8脚有电压3.3V
我现在不知道怎么查了,自己太菜了
发表于 2010-3-30 22:10:55 | 只看该作者 �
7脚没有电压的0.00v
发表于 2010-3-30 23:01:59 | 只看该作者 �
应该是3V或5V待机电路有短路,引起保护,关闭了输出。。
发表于 2010-3-30 23:05:22 | 只看该作者 �
我记得联想的很多板待机是没有3.3跟5V的
发表于 2010-3-30 23:05:42 | 只看该作者 �
旭日150南桥比较爱坏,可以量一下U口数据线对地阻值
发表于 2010-3-30 23:21:06 | 只看该作者 �
3v 5v阻止都正常呀,要是这样的话用电烧下就知道了
发表于 2010-3-30 23:33:33 | 只看该作者 �
1。IC供电OK的话,先考虑9PIN,REF电压应该有的,先量一下对地短了没,如果没短路,就把电容拆下,看下有电压了没。
2。查7PIN,把7PIN电容拆下,再查28PIN,为高电平才可以开启IC。
发表于 2010-3-30 23:42:49 | 只看该作者 �
上电顺序
22P 19V输入,23P 总控制正常, IC会从21P输出线性5V 至18P,25P,然后从9P输出基准电压
7P,28P有高电平后才会输出3。3V,5V
发表于 2010-3-31 08:36:27 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-31 09:21:54 | 只看该作者 �
那机器怪的很,加热下EC开机电压就变成0。08,修都修不好。
发表于 2010-3-31 09:22:59 | 只看该作者 �
7脚,有没有测一下对地阻值,没短路往EC 查。穿线法。
发表于 2010-4-2 19:00:45 | 只看该作者 �
修的方法是  先差元件的供电  只有供电正常了 才会工作
发表于 2010-4-2 19:24:25 | 只看该作者 �
我也遇到一次3 5V不出,1631供电都有就是没有3 5V,后来查出来是因为后级负载南桥短路了,换了南桥好了
发表于 2010-4-2 19:33:44 | 只看该作者 �
9脚REF没有电压应该不对啊
发表于 2010-4-2 19:43:42 | 只看该作者 �
测3V 5V是否短路 没有的话再查3V 5V开启信号 7脚 28脚这两个脚一般受EC控制  还要注意1631外面的二极管是否坏
发表于 2010-4-2 19:49:44 | 只看该作者 �
这个鸟机子最容易坏的是3205,一般加焊就OK了。
不知道你的这个原因和这个有关不。
