查看: 6399|回复: 12
集成网卡被雷打坏
头像被屏蔽
发表于 2010-3-30 15:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集成网卡被雷打坏,把坏的吹下,装上独立网卡,既然出现从网卡启动,BIOS里没有屏蔽网卡启动这一块,每次开机要多等上50秒,我用我知道按ESC,可是不是我用,朋友们帮帮忙
发表于 2010-3-30 15:45:56 | 只看该作者 �
你的独立网卡是不是带网络启动功能? 换个不带网络启动的..试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-3-30 15:53:46 | 只看该作者 �
网卡是TP的才20元,应该没带,
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-3-30 15:55:32 | 只看该作者 �
不接网线他不检测,
Intel UNDI PXE-2.0(build082)
copyright ©1997--2000 Intel corporation
FLR REALTEK RTL8139(A/B/C)/RTL8130 PCI FAST ETHERNET CONTROLLER V2.11(001205)
CLLENT MAC ADDR:00 E0 4C 87 0B EE CUID:FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFFFFFF
DHCP....\
发表于 2010-3-30 16:04:48 | 只看该作者 �
兄弟,告诉你一招吧!开机按SHIFT+F10,注意可能要不停地按,会出现一个界面,所里面的东西关掉,然后按F4保存退出就可以了!具体哪个选项,我只有看了才记得,你试试吧!祝你好运!搞网吧的都知道这个东东
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 热心帮助会员。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-3-30 16:09:28 | 只看该作者 �
谢谢,Network Boot Protocol                  RPL
Boot Order                             ROM Disable
Show Config Message                    Disable
Show Message Time                      3Seconds
发表于 2010-4-23 09:45:43 | 只看该作者 �
关闭网卡启动,重启按SHIFT和F10,把有关网的项关掉,按F4保存就可以了,其实我认为启动时就多按一下ESC的事,无所谓啦
发表于 2010-4-23 09:50:29 | 只看该作者 �
网卡PXE启动 开机按SHIFT+F10,关闭按F4保存退出就行了
发表于 2010-4-23 11:29:50 | 只看该作者 �
很多不带启动芯片的网卡,开机时就是要提示检测网卡启动,不过,经进网卡设置,像6楼那样设置后,就没有提示,只是要等3秒,没多大感觉了。
发表于 2010-4-23 11:34:47 | 只看该作者 �
两种解决办法,第一种进BIOS找网卡启动选项屏蔽掉。第二种就是上面说的SHIFT+F10,把启动的一个选项改成ROM DISABLE.而且那个三秒也可以改。自己研究一下把。
发表于 2010-4-23 12:23:18 | 只看该作者 �
那个三秒怎么改,搞不懂,希望楼上指点一下,谢谢~~~~~~~~
发表于 2010-4-23 12:28:49 | 只看该作者 �
进BIOS把集成网卡禁用,如果再出现从网络启动的界面,按SHIFT+F10进去把里面的选项都关闭应该就可以了
发表于 2010-4-23 23:18:54 | 只看该作者 �
把RPL修改为INT19或PNPBIOS就好了,有点记不清了
