查看: 1853|回复: 17
ASUS Z91V特机电流0.10a
发表于 2010-3-30 14:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
在一个客户接过来的一台原故障ASUS Z91V特机电流0.10a,断开所有JP,还是一样的故障,拆8725E,变成了特机0.01按,明显特机不正常了,ASUS特机是00.4按,后来又装回8725E(充电IC)(其它板拆下来)不是原来的8725E故障又0.10A了,按过主电源IC,和南桥,拆过开机心片
特机电压有3.3V 没有5V
故障还是0.10A
可能19V短路了
或者8725外围电路了的问题
听说ASUS有些笔记本特机0.10A是正常的,
但是我把网卡芯片拆下来也是一样
有高人指点一下吗
发表于 2010-3-30 15:05:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
补充一下,拿过来的时候,有明显烧坏MAX3243
发表于 2010-3-30 15:05:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
特机00.1A,但是不触发
发表于 2010-3-30 15:14:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换下南桥看下
发表于 2010-3-30 15:17:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看下IO的工作条件
发表于 2010-3-30 15:40:50 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
装回全新8725E充电IC故障一样
发表于 2010-3-30 17:20:27 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
有人遇过这样的情况
发表于 2010-3-30 21:35:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
人工顶置,大家帮下忙
发表于 2010-3-30 22:16:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
8725外围管有短路吗?
发表于 2010-3-30 22:25:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
了ASUS Z91V特机电流00.9   :特机00.1A,但是不触发  看得有占乱!
发表于 2010-3-31 10:30:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是呀,重新编一下
发表于 2010-3-31 10:40:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
贴子重新编辑部人工顶上
发表于 2010-3-31 10:43:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是8725外围有短路
发表于 2010-3-31 10:54:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看待机电压是否正常?
发表于 2010-3-31 11:15:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
特机电压有3.3V
发表于 2010-3-31 11:32:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把所有JP断开了
发表于 2010-3-31 11:56:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我在想会不会0.10A是不是下常呀,烦呀,
发表于 2010-3-31 14:32:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好像没有5V是正常的
