查看: 4253|回复: 8
华硕F8S不开机
发表于 2010-3-30 09:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是用东西动了一下USB接口。导致不开机,拿下来测,裸板加一个CPU,3V 5V正常,待机0.019,按一下开机0.026电源指示灯亮。把人为损坏的USB接口换了,把南桥做了。还是一样,把CPU供电芯片ISL6262也换了也一样。找不到原因
发表于 2010-3-30 09:28:54 | 只看该作者 �
南桥换新的试了吗?
发表于 2010-3-30 09:43:50 | 只看该作者 �
楼主可以说的更详细一点,几组供电正常不,阻值正常不?以便于各位一起讨论讨论
发表于 2010-3-30 09:46:40 | 只看该作者 �
换个南桥应该就好了
发表于 2010-3-30 10:02:05 | 只看该作者 �
USB口阻值正常。500多。都一样
发表于 2010-4-2 10:35:48 | 只看该作者 �
有3V  5V怎么会还是南桥的问题呢?
发表于 2010-4-2 12:52:38 | 只看该作者 �
如果USB组织正常  那就是桥挂了  换瞧吧
发表于 2010-4-2 19:32:50 | 只看该作者 �
看一下USB供电芯片插上USB设备时5v电压是不是正常,可以把那个接口的供电芯片拆下来再试
发表于 2010-4-2 22:08:57 | 只看该作者 �
电压没上全,查供电吧
