查看: 1977|回复: 7
大家来讨论下: 开关管可不可以直接用表测
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-4 14:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
大家来讨论下:  电源电路在正常工作的时候,可不可以直接用表去测电源开关管的供电电压与控制电压???
今修一台富士通的日产机,型号是日文看不懂,此机电板很麻烦,很多的元件在电板的背面都无标识,
故障现像为开机"噌"的一声,然后就保护了,伴随着有"吱吱"声,测电源次级输出:  14V正常, 7V正常,其它各组电压很低,接近0V,
测3842的7脚,电压为14.5V,8脚有5V输出,测开关管D极有300V供电, 在测开关管G极电压时,只听"啪"的一声,  立马关机,
测量,开关管击穿
在网上有朋友说 : 记得在电源工作时不要测那里就可以了   ,可以昨天我修一联想17,就用表直接没其电源开关管的控制与供电脚,
没发生炸管现像,   请路过的朋友,对电源有一定了解的朋友,解说一下
发表于 2007-10-4 14:55:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我修的时候都是用表测的
没出现什么意外
也许你那种机器比较特殊吧 呵呵
发表于 2007-10-4 15:03:40 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
电源测量时炸管我也遇到过.这台机子最好是先测量行、场部分有没有短路,另外你修机的不用假负载?
发表于 2007-10-4 15:40:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源管在工作时,你测电源管的G极时,可能万用表的信号被偶合到G极,叠加到PWM信号上,造成开关管过长时间导通而击穿。
发表于 2007-10-4 15:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
指针表是通过电流流过磁线圈,流过电流不同产生的磁通量不同,表针的偏移也不同,但再表笔离开时,在自感的作用下(表针回位,动能转换为电能),表笔的两端会有一个电信号。
数字表,是内部电池供电,在万用表的红黑表笔之间,本来就有一个弱的电信号。
而对于场效应管来说,用手指触摸就能测出其放大效能,何况是有形的电信号呢?
如果是双极型管子,因为IC=BIb,所以影响要小多了。
发表于 2007-10-4 15:58:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
斑竹说的好精辟,学习了
发表于 2007-10-4 17:27:06 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
班主说的是很详细,听了都有点迷糊了,呵呵,不过还是要学习
基础知识
发表于 2007-10-4 22:32:57 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个是明显的有短路的情况啊
