查看: 2140|回复: 8
amd462接口的cpu 诊断卡不跑码?
发表于 2010-3-29 20:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
amd462接口的cup   不跑马
上假负载后  电源   pg  频率 复位均正常
刷过bios也不行
我有两个问题搞不动1  32根地址线打阻值有一根是短路的  正常码?
2    amd462接口的cup   怎么判断  总线忙不     我看有的主板维修书上说    ads 针脚或者dbsy针脚低电压就是 cup没问题
    amd462 我找不到这两个针脚啊  判断那个
另外就是判断不跑马的主板   维修思路是什么
发表于 2010-3-29 21:10:25 | 只看该作者 �
全板的供电 时钟 复位 打总线的值
发表于 2010-3-29 21:24:09 | 只看该作者 �
LZ说的简单了,不跑码范围很大的,你说的复位正常如果是靠侦测卡上的灯判断的话,只能说明PCI已复位,并不能说明全板已复位,下象楼上说的全板的供电、时钟、复位等都要查。
发表于 2010-3-29 21:36:28 | 只看该作者 �
先供电,再时钟,复位,PG。再BIOS。过不去时,刷BIOS。再不过,测桥。
发表于 2010-3-29 21:41:50 | 只看该作者 �
amd462接口的cup   不跑马
刷过bios也不行
2    amd462接口的cup   怎么判断  总线忙不     我 ...
维修天使2010 发表于 2010-3-29 20:41
会不会你的U已经烧了
发表于 2010-3-29 22:42:07 | 只看该作者 �
线址线有一根短路 当然是不正常的
发表于 2010-3-30 07:29:58 | 只看该作者 �
我们这边462的板子+CPU才卖60元左右  ╮(╯▽╰)╭
发表于 2010-3-30 08:34:24 | 只看该作者 �
462的U坏的几率是很大的 。每块462板我第一个测U。昨天都有两个是U坏的
发表于 2010-4-2 20:30:59 | 只看该作者 �
请高手指点
