查看: 9743|回复: 25
富士康G33M02主板不开机,晶振其中一脚短路。
发表于 2010-3-29 18:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障:不开机,检测过程:上电测PW-ON有3.3V,A14也为3.3V基本待机电压均正常,一样不触发,再测晶振两脚的电压,1脚:0.45V.2脚0V.其中一脚的压差不正常.断电测该脚的对地短路.但是用表笔点一下1脚就可以开机,并且要点几次才显示.断开斜振电容.电阻一样短.是否能判断南桥坏?请高手出来指点指点!!
发表于 2010-3-29 19:09:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这种情况一般把谐振电容连晶振一起换就好了。
发表于 2010-3-29 19:13:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
但是有一脚短路..我换了也一样是短路...全把晶振.谐振电容.都换了也一样.楼主你说的是两脚对地阻值正常时的鼓故障.
发表于 2010-3-29 19:18:46 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
还有一种简便的方法是用手去摸32.768KMZ晶振的两引脚,如果手摸主板可加电开机,则晶振损坏。另外,如果更换晶振或谐振电容,尽量用颜色和大小相同的晶振和谐振电容来替换,否则会出现更换不成功。如果晶振正常,接着测量电源开关到南析或IO芯片之间是否有低电压输入南桥或io芯片,如果没有,一般是开关针到南桥或IO芯片之前的门电路或三极管损坏。
发表于 2010-3-29 19:25:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥短路了  换桥就好
发表于 2010-3-29 19:25:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用手摸是没反映的.只有用金属之类点一下有压差的脚才触发.其他的电压均正常..目前关键是如何让晶振的另一脚的阻值正常.
发表于 2010-3-29 19:48:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
附图....晶振对地短路问题..请月饼老师指点指点!!
发表于 2010-3-29 21:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
32.768一个脚对地短换了晶振跟谐振电容都一样,那是桥短了
发表于 2010-3-29 21:43:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
晶振电压确实由桥产生。并和谐振电容也相连。
发表于 2010-3-29 21:45:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有个办法你可以试试  楼主说用手摸  不行  用金属物碰一下就正常 是用表笔点的时候正常 还是用其他什么金属物点都正常  给个思路  建议你用小螺丝刀点 手要握住绝缘部分试试看能不能正常  如果能正常  你就在你点的那个能正常的地方接一个小电容  一端接你点的那个地方 一端接地!  试试看能不能正常  我是这样想的 你说的情况明显是起振不正常  用金属物点一下正常是因为少一个缓冲   你接一个电容可以充当金属物的缓冲!  这样基本就行了  试试吧  反正我修过好几个这样的故障  以前我碰见一个和你情况差不多的 不过晶振不短 金属物点一下就正常了  南桥换过  其他的都试了  就是不行 还是点一下正常 我就在哪个地方加了一个电容做缓冲  然后板子OK  百试不爽  这样的方法修过好几个了!  没有出现返修现象!
发表于 2010-3-29 23:03:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我加焊了南桥也一样故障...反正就是只要点晶振有电压的一脚就可以开机.但是不跑码.再点一下有跑码.我用新板对比过阻值...
发表于 2010-3-30 16:02:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
切割法,把晶振与南桥相连的线路断开,如果晶振一端继续短路,就不是南桥,如果晶振端不对地短路,再量南桥肯定应该是短路的,那就该换换,该丢丢了!
发表于 2010-3-30 17:00:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果想楼主说的一样  那很有可能就南桥的问题  但是碰下还可以亮那就解释不清楚了 有高手出来解释下吗?
发表于 2010-3-30 17:59:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我全断开跟短路的一脚相连的元件,一样短....
发表于 2010-3-30 19:51:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
基本上判定南桥挂了
发表于 2010-3-30 20:25:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
准确地说,应该是南桥内部的振荡电路出现故障了,可以试接电容或接上拉电阻(106).
发表于 2010-3-30 20:48:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天遇到一个和LZ说的差不多   我的是 一个脚0.2  一个脚0    晶震他谐震电容都换了 还是一样 但能加电 用黑表笔碰一下那个0V的脚 关机了  不碰他又开机了 用键盘CTRL+ALT+DEL  重启不了  就死机了  找了一天没有找到问题。
发表于 2010-3-30 22:54:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
唯有用割线法看是SB还是晶振短了
发表于 2010-3-30 23:03:18 | 只看该作者 来自: 重庆
绝对桥坏的
我修过很多快 这样的主板
发表于 2010-3-30 23:22:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
割线法是很正确的,但是多半桥挂的可能性大。
