查看: 7065|回复: 29
HP W1907开起来几秒后黑掉
发表于 2010-3-29 17:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大虾们帮忙一下!有可能是高压板故障有谁修过帮忙指点一下。要怎么去除高压保护啊···
发表于 2010-3-29 18:02:01 | 只看该作者
高压板 用的是什么芯片
发表于 2010-3-29 18:03:58 | 只看该作者
先测一下灯管好坏,再分析高压板,确定故障部位
发表于 2010-3-29 18:18:47 | 只看该作者
用的是9971GD的芯片8个脚的
发表于 2010-3-29 18:19:29 | 只看该作者
用的是9971GD的芯片8个脚的 2# 卡拉
发表于 2010-3-29 19:10:34 | 只看该作者
手上有一个,是灯管问题,还没测出来是哪个灯管有问题,(不想全换)
发表于 2010-3-29 20:40:04 | 只看该作者
9971GD 是个双N沟道的场管不是高压板的管理芯片,你再看看有没16# 的
发表于 2010-3-29 21:50:24 | 只看该作者
是16个脚的那个芯片吗?型号是OZ9938GN.高压板有4个灯管输出我用了一个灯管试有两个灯管接口整条灯管全亮有两个端口只亮了一半 7# 海韵之恋
发表于 2010-3-29 21:52:00 | 只看该作者
我这个好像不是灯管问题我用了一个灯管试4个接口2个可以全亮两个接口灯管只亮了一半一半没亮 6# 孟晓兵
发表于 2010-3-29 21:53:13 | 只看该作者
灯管坏,灯管不亮,灯管亮度低,灯管亮度不均匀都会引起保护,还是看下哪个灯管再说吧!
发表于 2010-3-29 21:55:12 | 只看该作者
灯管没坏事高压板有问题!2个灯管接口只亮了一半 10# 孙如喜
发表于 2010-3-29 22:09:58 | 只看该作者
OZ9938GN假如是这个管理芯片坏了用什么型号代替啊!我这边有两个KA7500C和BI3101A不知道这两个可以代换不···
发表于 2010-3-30 08:37:58 | 只看该作者
哪位大哥大虾知道指点一下···
发表于 2010-3-30 08:53:38 | 只看该作者
你用自己的灯管试高压板接口,只能知道高压板是不是好的,但不能确定灯管就是好的啊,你应该用通用高压板点一下故障显示器的灯管试一下,看是不是亮,还有你用自己的灯管试故障机的高压板有出现几秒后黑的故障吗?建议先排除灯管是不是好的,祝你好运!
发表于 2010-3-30 09:21:02 | 只看该作者
显示屏的灯管是好的,是高压板故障··· 14# 辰羽
发表于 2010-3-30 09:40:25 | 只看该作者
大虾们多多指点啊···
发表于 2010-3-30 10:15:05 | 只看该作者
高压保护,测灯管,检查高压
发表于 2010-3-30 10:17:15 | 只看该作者
就是灯管的问题,不是高压板我上次修过一台和楼主一样的,修好几天就反修,后来把灯管全换掉就好了
发表于 2010-3-30 10:26:09 | 只看该作者
楼主都已经说, 用外接灯管测, 有2个正常,两个口只亮一半.
这么明显的问题, 怎么可能还会是灯管坏.
肯定是高压输出有一组坏了.
发表于 2010-3-30 10:26:34 | 只看该作者
肯定是高压输出有一组坏了.
