查看: 15998|回复: 64
已经修好!!! 经典的RT9241A故障,美达845GL主板,无主供电,不知如何下手
发表于 2007-1-30 14:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块美达845GL主板,CPU无主供电,电源IC是RT9241A   RT9602   如图
RT9241A的第20角有5V供电,第19角无5V PG   查是3,3V经过103电阻又经过0电阻直接到19角的,但是3,3V经过103电阻后电压是0,15V的,且19角还直接通到南桥的
第9角是12V经过一个203电阻和一个47B的下拉电阻后的电压,电压是1。65V(不知道是否正常)
请问老师,我应该怎么查啊?
[ 本帖最后由 刘云飞 于 2007-2-1 10:57 编辑 ]
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11390.5元2019-12-23 14:12
 会员4943480.5元2018-8-23 16:29
查看所有购买记录
本文由 会员2005 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-1-30 19:01:42 | 只看该作者 �
查一下DVD,SS脚的电平是否为高,如不为高,则查相关线路,只有这两个信号为高的时候,电源IC才会工作。
发表于 2007-1-30 20:44:25 | 只看该作者 �
dvd这个是什么信号呀.
发表于 2007-1-31 08:36:47 | 只看该作者 �
哈哈,又是RT9241A,搞定了一定要上来公布一下,世界性难题!!!
发表于 2007-1-31 09:19:05 | 只看该作者 �
9241供电是个难题!!!!!其待结果中.
发表于 2007-1-31 10:06:42 | 只看该作者 �
原帖由 心在飞翔 于 2007-1-30 19:01 发表
我查了,DVD角是12V经过203电阻,(且并联一个47b的电阻,其一端对地,)得到的1。63V我不知道可正常
SS脚没有电压的,它只接到702的管子的C极,702的E极对地的,B极是5V电压,B极是连到名为1AM的一个管子的C极的,它的E极对地,B极是0,13V的我不知道可正常)请教,下一步怎么查
[ 本帖最后由 刘云飞 于 2007-2-1 10:59 编辑 ]
发表于 2007-1-31 15:57:44 | 只看该作者 �
直接把702搞掉试一试,或者把1am和702都换掉.
发表于 2007-1-31 16:49:06 | 只看该作者 �
原帖由 mynameljs 于 2007-1-31 15:57 发表
我试过了不行啊
实在修不好啊
发表于 2007-1-31 17:02:06 | 只看该作者 �
回复 #8 刘云飞 的帖子
就是这块板子,没有照相机,用摄像头拍的,大家看一下
[ 本帖最后由 刘云飞 于 2007-1-31 17:03 编辑 ]
发表于 2007-1-31 20:27:27 | 只看该作者 �
DVD是9241A的第9脚。我有一块杂牌技星I845AGV,也是9241A和9602组合。第9脚(DVD脚)是12V经过203电阻,并联一个47b的电阻,其一端对地,得到的1.63V,之后我把203电阻拆了,因找不到同样电阻,又把原来的焊上,电压由2左右慢上升到8V左右。
第10脚(SS)电压在2-5V之间。经过一个0阻接702的C极。702的E极接地,B极电压为0,接一个201电阻,电阻一头是0V,另一头是5V,由ATX的5V供电。
这块主板开机走4F就到00,复位灯常亮。先查主供电1.3V左右,4个G极都是9V,觉得大了,就查出上面的问题。
最后再跑SS脚后换了一个LM324 OK。具体过程已忘了。
[ 本帖最后由 寂寞沙洲 于 2007-12-4 10:01 编辑 ]
发表于 2007-2-1 00:03:57 | 只看该作者 �
刘云飞根本就没搞懂贴片管子的bc/GD极!!通常是由于VCCVID电路故障引起,若去掉702可以有电压!
发表于 2007-2-1 00:57:42 | 只看该作者 �
1、看内存供电是否正常
2、查SS脚所接的元件,一直跑线路,看是什么原因导致SS脚无高电平。此脚为软启动脚,也为VRM_EN信号,即为高电平时,9241A才会控制 场管工作,发出VCORE.
贴片三极管或者是场管的极性 刘云飞应该能搞明白吧?
见图:
发表于 2007-2-1 10:54:40 | 只看该作者 �
已经修好了,是IAM的B极没有控制电压,跑了好久的电路,才找到一个五个角的的类似三极管的东西,(不好意思,型号,我还没有看清管子就没有了,)我是从其它板子上找的一样的换上去的,换过就好了,电压是1,6V,然后RT9241A的第十角就有3,3V了,
感谢各位老师和同行的支持------
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
断箭 + 30
发表于 2007-2-6 14:41:48 | 只看该作者 �
那个五个角的的类似三极管的东西是不是提供VCCVID的
发表于 2007-2-6 22:57:01 | 只看该作者 �
702我记得好像是场效应管吧.
发表于 2007-2-11 17:53:24 | 只看该作者 �
回复 #13 刘云飞 的帖子
楼主是不是应该再回个帖总结下,这样别人看得才清楚啊,自己也是个长进的机会。
发表于 2007-2-16 20:59:43 | 只看该作者 �
1AM哪个三极管就是9014的嘛
发表于 2007-3-26 22:17:10 | 只看该作者 �
遇到再看看.....
发表于 2007-3-27 10:50:57 | 只看该作者 �
现在就有一块9241板没有电压,学习。。。
发表于 2007-3-31 01:00:26 | 只看该作者 �
好..........................
