查看: 2503|回复: 10
神州天运Q715sCPU 温度110度
发表于 2010-3-29 16:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台神洲Q715S的笔记本,温度上升很快,能达到110度,然后就掉电了,我本来准备把风扇改常转的,但我看了一下,由于CPU温度太高,风扇一直就在转,请各位高手指点一下,谢谢了....
发表于 2010-3-29 16:48:03 | 只看该作者 �
汗,110,太强了吧?不怕烧了东西那?不是cpu哪里散热不好么?还是检测电路那里出故障了那?
发表于 2010-3-30 12:18:39 | 只看该作者 �
手措烫不烫呢?可能是检测电路错了
发表于 2010-3-30 12:47:17 | 只看该作者 �
供电正常不。试过CPU问题很快升温断电的。
参考下
发表于 2010-3-30 12:51:31 | 只看该作者 �
换CPU试过吗?
发表于 2010-3-30 15:43:57 | 只看该作者 �
先换下CPU试下,再用手摸下确实温度高还是检测电路有问题,有可能也是散热器堵死了
发表于 2010-3-31 12:26:54 | 只看该作者 �
110?  真是太强悍了·····居然还没烧东西 ?···
发表于 2010-3-31 17:16:23 | 只看该作者 �
高手们快想想办法,本来客户拿来时看电影大概半个小时就掉电了,后来我把风扇清了一下,又加了点硅脂,好了一点,但是还是不正常,我用祼板点了后,我手也没有发现有其他元器发热的啊,真的是没有思路了,CPU在别的电脑上是正常的,感觉这个CPU质量不可以,没有烧....
发表于 2010-4-3 10:31:49 | 只看该作者 �
这个原因查出来了,是CPU供电芯片的问题.....
发表于 2010-4-9 09:18:29 | 只看该作者 �
恭喜你啊、问题解决啦
发表于 2010-4-9 09:36:36 | 只看该作者 �
恭喜你啊,我以前也遇到过神舟温度一下好高就掉电,硬是没搞定,没去怀疑供电
