查看: 8587|回复: 19
IBM X61开机密码问题
发表于 2010-3-29 15:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
求IBM X61换屏后 开机存在密码 用户原来是没设置过密码的 求破解方法 谢谢
发表于 2010-3-30 19:35:00 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
难道没人遇到过这类问题吗
发表于 2010-3-30 19:35:37 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
难道没人遇到过类似的问题吗
发表于 2010-3-30 19:44:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
写个马片吗。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-30 20:39:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷个码片,U99,好像是这个
发表于 2010-3-30 20:43:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把你原来屏上面的马片对掉一下看看
发表于 2010-3-30 21:15:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
X61的密码芯片在 MODEM下面,PS08(型号) ,我估计你是解不了的。因为那个芯片的座子太特殊了。一般搞维修的是不会有的。你可以找个坏的X61主板,换了就OK了
发表于 2010-3-30 21:36:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BOIS
你试一试吧
发表于 2010-3-30 22:47:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
千万别刷BIOS 因为密码肯定我在BIOS里面,就是MODEM下面的 PS08 芯片。我解过好多台了。到现在,IBM THINKPAD 还没有把密码放在BIOS 里面的呢。都是独立的密码芯片。
发表于 2010-3-30 23:05:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
确实是在PS08里 板号代码U99 这个芯片是飞利浦的24C08 已经读出数据了 密码在0X330位置 用编程器读出直接修改成000,然后再写入密码即可清除
发表于 2010-3-31 09:45:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上次有个T43P的密码就是在I/O里的····
发表于 2010-3-31 11:26:31 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
已经搞定了 确实是在PS08里 板号代码U99 这个芯片是飞利浦的24C08 已经读出数据了 密码在0X330位置 用编程器读出直接修改成000,然后再写入码片数据 密码即可清除 谢谢大家的支持 特别感谢飞翔者与意志的胜利大哥鼎立相助
发表于 2010-3-31 11:32:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换掉吧,估计是屏不是原装的弄的
发表于 2010-3-31 11:39:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我想问一下马片是什么
发表于 2010-3-31 11:52:54 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
为什么我的 X60板子上的那个芯片 是U36呢 是 28脚的那个芯片不
发表于 2010-3-31 18:29:43 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
U36是安全芯片 X61的密码芯片在 MODEM下面,PS08 U99
发表于 2010-4-28 21:43:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
10# liunan
能不能说说具体的方法?要用什么编程器才可以读出来?我现在用的是希尔特的500P也找不到这个芯片的型号?????
发表于 2010-4-28 21:44:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
11# 一剑倾城我
请详细说一下经过呀!
发表于 2010-5-7 19:20:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1# 一剑倾城我
楼主,是怎么解的,能详细说一下吗?
发表于 2010-5-8 13:07:35 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
是要用编程器写的
