查看: 2134|回复: 12
康柏6120开机当LOGO死机
发表于 2010-3-29 13:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏6120开机当LOGO死机,代码咆32,
换南桥两个无果,北桥换了一个一样,BIOS也刷了一样
请各位大修帮帮忙
急啊
发表于 2010-3-29 14:05:46 | 只看该作者 �
版主啊,帮一下出出主意啊
发表于 2010-3-29 14:05:52 | 只看该作者 �
cpu供电查了吗?
发表于 2010-3-29 14:26:30 | 只看该作者 �
CPU供电查了没问题,
发表于 2010-3-29 14:29:16 | 只看该作者 �
外设有没有拆着试一下,网卡,声卡等
发表于 2010-3-29 14:35:58 | 只看该作者 �
裸板也挡吗?是不是有外设的问题呀
发表于 2010-3-29 14:39:53 | 只看该作者 �
无语,挡LOGO你换北桥干嘛?把南桥取了重新做吧,包治你这个病。
发表于 2010-3-29 14:39:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-29 15:31:29 | 只看该作者 �
南桥重做植铢做过没用才换个新南桥,换了还没用,才换北桥的,裸板测试的
发表于 2010-3-29 15:36:55 | 只看该作者 �
确定SB没问题的话    装个硬盘看看
发表于 2010-3-29 16:28:51 | 只看该作者 �
我修了多台都是SB的问题啊
发表于 2010-3-29 16:42:15 | 只看该作者 �
楼主的机器修好了没?我以前碰到过一台dell的机器,原来进水了,修到logo亮机,然后就死机了,有时不显示,换了南桥还不行,要是楼主的修好了就说下,我也参考下的那
发表于 2010-4-1 18:01:53 | 只看该作者 �
没有修出来
