查看: 2426|回复: 7
ASUS Z99 显卡不过,做过显卡后仍不显示
发表于 2010-3-29 11:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS Z99显卡不过,做过显卡后仍不显示,请高手指点。
发表于 2010-3-29 11:44:00 | 只看该作者 �
楼主确定是显卡的问题吗?也有可能是北桥
发表于 2010-3-29 12:18:18 | 只看该作者 �
是用的什么  北桥哟
发表于 2010-3-29 12:18:52 | 只看该作者 �
Z99的北桥出问题了一般都会加电后跑到1.0左右然后掉电的  北桥跟显卡都是特别爱虚
发表于 2010-3-29 12:26:22 | 只看该作者 �
做过不行  换个显卡在做看看·
发表于 2010-3-29 13:50:44 | 只看该作者 �
你给出些数据来分析一下才有方向呀,
发表于 2010-3-29 13:57:12 | 只看该作者 �
看看北桥是 什么型号的 如果是nv  的 就有可能是 北桥的问题
发表于 2010-3-29 14:39:29 | 只看该作者 �
如果真是显卡这块问题,先确定显卡的工作条件,再测量显卡与北桥之间的信号,都是经过电容用二极管当打下对地阻值很容易发再问题的
