查看: 13400|回复: 16
IBM上电时序讲解(新手维修很有用)
发表于 2010-3-29 10:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一. 电源适配器送来的16V电压经 10欧R413送到TB62501(U61)的
57脚和经R817送到34脚,然后通过 59脚输出3.3VSW电压,该电压
分四路:
(1) 送到CPU背面温控检测LM26
(2) MAX1631的23脚SD#提供上拉。
(3) PMH4的 7脚,PMH4得到该电压后自身完成振荡和复位,为
下步工作做好 准备
(4) 开关SW脚
二. 16V另一路通过Q34和Q36MOS管到公共点VINT16V,这个电压分别
送到:(1)Q76的G极,控制产生1R5M电压。(
(2)核心供电MOS上管D极以及各分组电压的上管的D极
(3)经10电阻到1631的22脚,提供主供电。
(4)AD3806的第一脚。
三.当1631的23脚得到由U61(TB62501)的59脚送来的PWRSHUTDOWN#W
信号(此信号产生是有条件的,它与温控蕊片LM26和MAX1989发出的
SHUTDOWN#、-PWSHUTDOWN成相与关系,即在检测温度没过高情况下,
此信号无效发出的是高电平)这个时候1631就会从21脚输出5VL电压,
先经D15、C229形成升压给自己内部BST激放电路18和25脚供电,一路
经D25、C814升压后为U51(1845)内部BST激放电路25和19脚供电,
一路加至Q53G极,而S极由-EXTPWR输入为低电平,Q53导通输出
UnRegistered
-EXTPWR_PMH4到PMH4的73脚做为1631就绪检测用。
四.在PMH4得到TB62501的3.3VSW给供电后,PMH4要检测到VCC3SW有
一定延时的3.3VSWPWRG信号,(由VCC3SW经R309、C304产生)PMH4
就会从43 脚、76 脚分别发出VCC5M-ON-PMH4 和VCC1R8M_ON_PMH4.
VCC5M-ON-PMH4经一个R866电阻后变成VCC5M-ON到1631的7脚和28脚
去开启3M 和5M电压。VCC1R8M_ON_PMH4通过一个R865变成VCC1R8M_ON
通过R609到U29(1845)的11脚使其出VCC1R2M电压。
同时到U51(1845)的11脚使其输出VCC1R8M电压 ,VCC1R8M通过Q76
降压产生VCC1R5M电压 。
UnRegistered
五.在南桥的RTC _WELL 和SUSPEND_WELL 电路正常工作时,发
出SLP_S3#、SLP_S4#高电平给PMH4,此时PMH4 真正处于待机状
态,等待外部开机指令。当按下开关产生一个电压跳变PWRSWITCH#
到PMH4 的32 脚, PMH4 得到开机命令后从42 脚输出
VIDEOCORE_PMH4 分别经R507 和R890 成为A_ON 和
VCC2R5A-ON,同时还从70脚发出B_ON_PMH4经R867变为B_ON。
VCC2R5A _ON 和A_ON 分别到U30(1845)的11 脚和62501 的第
9 脚,1 使其产生VCC2R5A(给显卡,北桥,内存供电)和VCC3A、
VCC1R5A。
六.B_ON 加至U30(1845)12 脚产生VCC1R25B,和62501 的12
和第8 脚,使其产生VCC3B、VCC1R5B。同时B_ON 还经Q80、
Q82、Q70 产生VCC1R2B,另加至LP3985---MIC VCC。
七.VCC2R5A 产生后与A_ON 和VCC2R5A_ON 各自经R241 、R906 变成
VIDEOCORE_ON信号加至U51(1845)的12脚,同时3A_DRV经D50提供上
拉。这时U51(1845)18和20脚输出脉冲控制Q40导通产生VIDEOCORE。
八.PMH4此时又发出B-ON控制U29(1845)产生VCCCPUIO电压,些电压
产生后U29的7脚发出PG信号VTT_PWRG给ADP3205与PMH4发出的
(VCORE_ON_PMH4与LM26发出的SD2#相与之后变成)VCORE_ON 组成控
制信号来控制ADP3205产生VCCCPUCORE电压
九.CPU 电压产生后ADP3205 会发出二个非常重要的信号,其一是15
脚发出的CLK_ENABLE 信号,它发给时钟控制芯片,通知其产生系统所
UnRegistered
需工作的所有CLK 信号;其二是17脚发出的VR_PWRGD 信号,
它发给南桥,通知其系统所需要的所有电压均产生,然后南桥发出
PCIRST 通知系统的其他芯片(北桥,网卡等等)复位,北桥复位后发出
UnRegistered
CPURST 通知CPU 复位,到此所有的芯片均复位,那么CPU 就开始向
BIOS 寻址,系统开始工作.
这帖是IBM时序分析,对新手很有帮助,建议加上图纸分析去学习.但后面的朋友,请不要再发一些"谢谢了"\顶起"之类无实际意义的回帖,这样下面回复全部都变成一堆灌水贴了.
发表于 2010-5-13 08:48:45 | 只看该作者
时对应哪个图的啊?时很详细,不过对新手来说很糊涂
IBM T4系列  发表于 2010-9-19 15:49
发表于 2010-5-13 21:51:46 | 只看该作者
楼主讲的好。一直对IBM的时序模糊。现在明白了
发表于 2010-5-29 11:15:43 | 只看该作者
好贴。是论坛的骄傲。
发表于 2010-5-30 00:38:12 | 只看该作者
绝对好贴 就等于是没花钱就学到了一堂时序课程
发表于 2010-6-22 17:53:58 | 只看该作者
让我对IBM的时序有了充分的了解 真的 谢谢
发表于 2010-6-22 20:37:15 | 只看该作者
一头雾水
发表于 2010-6-23 16:52:57 | 只看该作者
大家去搜下 我发了这个IBM的电路图   配合图希望跟容易理解
发表于 2010-6-24 09:26:31 | 只看该作者
什么机型呀,叫我们什么找
发表于 2010-7-20 20:56:00 | 只看该作者
怎么分数总是不够
发表于 2010-7-22 19:00:34 | 只看该作者
看着讲得挺细的,就是有好多不懂
发表于 2010-7-23 10:11:42 | 只看该作者
资料很详细要是在有图纸就好了
发表于 2010-7-28 16:38:42 | 只看该作者
有些专业术语还是不怎么懂哦
发表于 2010-7-29 08:23:05 | 只看该作者
分析的很详细,不过要吃透还得多看,多练
发表于 2010-7-31 17:35:27 | 只看该作者
好,有没有DELL   HP   ASUS等的上电详解呀
发表于 2010-8-12 09:18:40 | 只看该作者
不错的资料,一定要顶,一定要顶,谢谢分享
发表于 2020-6-29 10:48:10 | 只看该作者
IBM的时序有点不好理解
