查看: 3995|回复: 6
谈一下INTEL芯片组和CPU的搭配
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-4 11:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到很多朋友修板子时经常用错CPU,测得CPU电压不对闹笑话的.在此说一下自己对CPU和主板芯片组搭配的体会,不完全的还请大家补充:
首先看一下INTEL芯片组的新旧排序:
845D>>>>>>>845GL>>>>>>845E>>>>>845GV>>>>>>845GE/PE>>>>>>848P>>>>>>865>>>>>>915>>>>>945.........
FSB400>>>FSB400(533)>>>>FSB533>>>>FSB533>>>>>FSB800>>>>>>FSB800>>>>FSB800>>>>FSB800>>FSB1066.......
再看一下INTELCPU的新旧核心排序:
Willamette                                                       Northwood                                                             Prescott
FSB400,                                               FSB400,      533,               800                                    FSB533,              800
P41.4-2.0G                                         P42.0-2.8    P42.26-3.06   P42.4-3.4                         P42.26-3.06           P42.4-3.4
.C1.7-C1.8G                                        C2.0-2.8        C4D2.13-3.2
INTEL 845D-845E-845GL,都可以使用P4或者C4,FSB为400/533MHZ,1.4G-2.0G或者更高,但核心只能为Northwood和Willamette的处理器.基本不支持Prescott核心的处理器(有部分杂牌845E/845GL板子也可以使用Prescott核心的处理器,比如盈通之类的,比较少见)
从845GV开始,845GE/PE 848P 865PE 865G 都是可以支持Northwood核心和 Prescott核心的处理器,但是部分主板不能很好的支持FSB800MHZ的处理器.具体如下:
845GV支持INTEL478接口FSB400/533全系列接口,包括Northwood,Willamette和Prescott,部分主板可能通过超频支持FSB800MHZ的高档处理器.
845GE/PE 848P,865基本上不支持像Willamette这样的老核心处理器(可能有支持的我没有见过).
865芯片组可以支持INTEL478和775接口.
915主板不支持双核心处理器.
综上所述,对于我们做维修的而言,C42.0G是最好的选择,基本所有的478板子通杀.
希望能对各位有所帮助.
[ 本帖最后由 穆子维 于 2007-10-4 11:03 编辑 ]
发表于 2007-10-4 11:08:19 | 只看该作者 �
不错啊还有这样的总结学习了!!
发表于 2007-10-4 11:43:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我正缺少这样的知识啊!
发表于 2007-10-4 17:22:44 | 只看该作者 �
好贴
我转了一下
发表于 2007-10-4 23:02:08 | 只看该作者 �
不错,有这样的总结.!!好贴
发表于 2007-10-4 23:44:34 | 只看该作者 �
看来也得换块2。0G的CPU了,难怪有的845PE 848的板不认  谢谢了
发表于 2007-10-5 01:01:26 | 只看该作者 �
支持不支持 主要看电源模块和主板设计
