查看: 2348|回复: 9
自用华硕A6000笔记本故障 求教
发表于 2010-3-28 22:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自用自用华硕A6000笔记本,故障描述:在开机用直流电时,按下开机键,电源灯闪,CPU开机风扇转下,瞬间自动关机,无显示.然后再按开机键,自动加电,瞬间自动断电关机,如此3次左右,按开机键再也无法通电,需要拔掉直流电插孔再次重新插上,才能通电.
     偶尔也会在进入到XP 欢迎界面时自动断电关机.
      有时候又能开机一切正常,正常使用.
用电池的时候一切如上,排除电池故障.
求教:  此类问题属于哪些故障?如何彻底解决?
拜谢各位!
发表于 2010-3-28 23:24:41 | 只看该作者 �
建议送修,你搞不懂的,还会弄巧成拙。
发表于 2010-3-28 23:27:47 | 只看该作者 �
只有送修了哦,
发表于 2010-3-28 23:33:02 | 只看该作者 �
准备明天去,只是想问下 这个属于什么情况,
发表于 2010-3-28 23:45:20 | 只看该作者 �
是桥或那个芯片虚焊啦
发表于 2010-3-28 23:55:41 | 只看该作者 �
应该是某个芯片过流保护掉电。
发表于 2010-3-29 00:04:56 | 只看该作者 �
我在网上 查,一般说脱焊的 比较多些,如果是芯片过流保护,这种情况好处理不?如果要维修 ,大概要多少钱
发表于 2010-3-29 00:59:09 | 只看该作者 �
要修啊  你要找师傅修   CPU座松了
发表于 2010-3-29 02:17:59 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过的,就是CPU边的几个场管加焊就好,电池能正常使用,适配器不好用,肯定解决,前两天刚弄好一台同样故障的A6000
发表于 2010-3-29 02:19:03 | 只看该作者 �
这个问题前几天刚修好一台,电池正常,适配器不正常,加焊CPU边上的几个场管,就可以搞定了
