查看: 2768|回复: 11
[内存维修]
双面DDR1 512捣板后测试全红?
发表于 2010-3-28 20:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存是512双面的,颗粒是:MAKWAY    MK32D08T-32EU的,应该是32M  8位的颗粒,原来的基板金手指烧了3个,我就换上一个8位双面的新基板,换好后用05测试仪全红,在865GV主板上不开机检测卡显示AF,焊接问题不大,没有虚焊也没有连锡的,各位帮帮忙,谢谢
发表于 2010-3-28 20:30:38 | 只看该作者 �
是焊接有问题,或是这个板也有问题
发表于 2010-3-28 23:30:51 | 只看该作者 �
如果肯定焊接没有问题,或者在拆芯片的时候,温度控制不好,芯片短路了,金手指没有擦净,
发表于 2010-3-29 08:22:53 | 只看该作者 �
有芯片短路了  全红   倒板搞多了  这样的情况很少了   注意清洁下
发表于 2010-3-29 08:53:15 | 只看该作者 �
谢谢各位帮忙,我又换了一个新板好了
发表于 2010-3-29 11:40:28 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
贝贝 -10 ??
发表于 2010-3-29 20:00:33 | 只看该作者 �
要不板有问题,要不前三颗有问题。
发表于 2010-3-30 09:19:06 | 只看该作者 �
我也有好多坏的内存,改天拼一下,学习先
发表于 2010-3-30 11:02:31 | 只看该作者 �
金手指坏了我都换金手指没有这样全部拆起来···
发表于 2010-3-30 20:02:09 | 只看该作者 �
AF是865主板检测SPD不过。从刷SPD试试吧!!!
发表于 2010-3-31 17:55:48 | 只看该作者 �
垃圾颗粒碰到了垃圾板  楼主头大了吧?别着急 慢慢来 从新拆了 一面一面的来 每个颗粒都仔细的焊好 颗粒下面要清理干净
发表于 2010-4-23 18:19:09 | 只看该作者 �
我也碰倒合你一样的问题 先搞好一面 再搞另外一面
