查看: 3213|回复: 12
HP TX1000外接正常,内接多画面
发表于 2010-3-28 19:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP TX1000机器,,外接显示器正常,,用内接显示多画面,画面分成两边,显示出了两个Logo,一般这种机器通病就是显卡,,所以当时想都没想直接做BGA,,,{:3_48:} 谁知换了还不行,,,没办法了,查屏接口,所有信号全都正常,没头绪了,,然后凭感觉换了个BIOS试了一下,,竟然好了!!!!当时那兴奋啊
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10 BIOS资料出错有时会影响会导致LVDS信号的正
发表于 2010-3-28 19:53:48 | 只看该作者 �
也许是屏线的问题,刷BIOS时,相当于把屏线重新插了一次,就好了
发表于 2010-3-29 11:54:36 | 只看该作者 �
不是屏线的问题,屏线确定好的,,我拿其它的板子有试过
发表于 2010-3-29 12:05:24 | 只看该作者 �
额   以前还真不知道哎    看来是得努力了啊···
发表于 2010-3-29 12:08:10 | 只看该作者 �
一般不会想到BIOS,都会做显卡
发表于 2010-3-29 12:41:57 | 只看该作者 �
换了是我也肯定是先做显卡。。。。学习了
发表于 2010-3-29 12:53:47 | 只看该作者 �
BIOS会引起这重问题,简直不可思议。
发表于 2010-3-29 13:21:04 | 只看该作者 �
屏坏了 也会出现这种问题
发表于 2010-3-29 22:41:35 | 只看该作者 �
要是我  加焊了不好 估计还要换显卡的  一般不会考虑bios的 !楼主是怎么想到的呢??给点建议  少走弯路啊!
发表于 2010-3-29 23:19:35 | 只看该作者 �
厉害啊  又学了一招
发表于 2010-3-30 11:59:47 | 只看该作者 �
曾经有遇到外DV9000的多画面,,,换BIOS好了,,现在手上还有十几片DV2000 965独立的主板多画面,,,搞不定求助高手解决
发表于 2010-3-30 12:03:43 | 只看该作者 �
这机器我碰到过两台 问题是用一下就花屏 后来多没有修好
发表于 2010-3-30 12:11:07 | 只看该作者 �
我也有联想的分屏3个半+3个半,拿去电脑城换了升级版的显卡芯片,有时正常,有时开机屏无显示,能正常进入系统,花了400块……
