查看: 1350|回复: 7
华硕的本子烧板了,可以救吗 ? 3620 进水了
发表于 2010-3-28 16:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本,进水,主板烧穿了,有救吗
发表于 2010-3-28 16:52:43 | 只看该作者 �
都烧穿了还怎么救啊
发表于 2010-3-28 16:53:34 | 只看该作者 �
除非是没有线路的地方
发表于 2010-3-28 16:53:52 | 只看该作者 �
不用修了 。直接换板就可以了  ,不过要看一下其他东西有没有烧喔
发表于 2010-3-28 16:59:45 | 只看该作者 �
1# 一路有我
一般很难,因为要理清那里的线路不容易呢,断线了不知道怎么接,并且不仅仅看到的明显故障,当然,如果烧的地方很幸运的话,就可以修好,上图看看吧
发表于 2010-3-30 23:16:38 | 只看该作者 �
烧了就挖挖下面的金属板 看看了  有的地方 挖透了 依然可以开机 不过有的会冒火花
发表于 2010-3-31 00:10:03 | 只看该作者 �
短路了! 这种板就算能开估计也用不久了!
发表于 2010-3-31 08:05:37 | 只看该作者 �
看烧的洞大小,如果没什么板层线的,有可能可以接,建义换板了
