ZXCVWtest
查看: 1458|回复: 2
有谁遇到过ASUS F3TC无VCORE问题
发表于 2010-3-28 12:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   F3TC 上电两三秒掉电,
 查其它电压都上来了,就是没vcore, vcore芯片各个供电都有电压,只是没有
 VR-ON信号,查图纸VR-ON是从南桥过来的,于是又把南桥的供电部分
 量了没有发现问题,PWRGOOD也到了南桥,但南桥就是不发VR-ON信号,
 但我把VR-ON直接拉3VS电压VCORE就上来了,这样强行拉上来虽不会
 掉电,但没有复位,所以也是白搭,南桥换过了,是430-N-A3的芯片.
发表于 2010-3-28 12:57:01 | 只看该作者 �
再看看VR_ON是不是南桥发出的,如果是,就是南桥工作条件未满足或坏了。
发表于 2010-4-2 20:45:32 | 只看该作者 �
看一下温控芯片有没有问题,温控出问题了往往会导致没vr-on
