查看: 1438|回复: 8
主板声音问题
发表于 2010-3-28 11:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板一块,开机后声音小喇叭没有,找不到硬件设备,问题是出在软件中还是在硬件。(此前段时间出现一样的故障,后来自己恢复了)
发表于 2010-3-28 12:13:11 | 只看该作者 �
先看设备管理器里面,在看CMOS里有没有关,再不行就是声卡芯片的问题了
发表于 2010-3-28 14:01:20 | 只看该作者 �
你换下USB 声卡试试
发表于 2010-3-28 15:45:27 | 只看该作者 �
检查声卡芯片的电源是否正常,再来便是声卡旁的晶振,检查是否起振。
如果这两项检查过了,大部分都可完修,若不行,加焊声卡芯片或更换之。
发表于 2010-3-28 21:10:12 | 只看该作者 �
重新把主板重新驱动一下
发表于 2010-3-29 00:33:35 | 只看该作者 �
先查BIOS里面关了没有,没有就是声卡芯片或者周边的问题
发表于 2010-3-29 00:42:06 | 只看该作者 �
声卡芯片坏了。
发表于 2010-4-4 10:04:06 | 只看该作者 �
事实证明是桥空焊造成的。我的主板是南北桥集成的
发表于 2010-4-4 11:18:03 | 只看该作者 �
会不会是供电不足引起的,有些主板第一次开机没声卡设备,重启后声卡奇迹般的出现了,我至今还没搞清楚为什么。
