查看: 1622|回复: 5
紧急求助,我知道很无知
发表于 2010-3-28 10:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
笔记本的内存供电芯片 TPS51116 坏了,找什么可以代换,手上没有相关芯片任何解决?
我是这样分析的,不知道对不对?
内存没有2.5VIN 和 基准1.25V 电压,spd 3.3正常
查了 2.5V 的对地阻值是003 拆MOS管 电容,二极管都还在004,最后拆下电源芯片 TPS51116 阻值才到060  这样算正常了吗?
还有我可以用电路上 3.3V 飞线过去吗?内存会不会烧坏?
没有办法了,要不就换板,要不就修不起来了,怎么办?
3.3代替2.5 有没有问题
发表于 2010-3-28 11:07:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看来都不愿意回答
发表于 2010-3-28 11:41:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是吧,没有人帮吗?
发表于 2010-3-28 11:44:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不能飞线,还是找个同型号代换
发表于 2010-3-28 11:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不要胡闹。买芯片才是正理。
发表于 2010-3-28 12:28:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源芯片拆了,对地阻值还有60 不知道正常不?
怕买了芯片还有问题
