ZXCVWtest
查看: 3623|回复: 23
SONY机太难难修了。。。现在都不敢接了。。
发表于 2010-3-28 00:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上现在放了好几台很老的SONY机,搞了好久,好久,感觉用常规的维修方法都起不了作用。。。。。唉,,一台是不触发,还以放下电就行,估计要换I/O。。。可此I/O又带有程序,加上又是SONY的。找个料是难上加难呀。还有一台是有时候能亮机,有时电流只能到0。6A左右,此板又是板载CPU和板载内存。。都不知道如何下手。。。。。还有一台早就退给客户了。。SONY修的多给个意见!!!
发表于 2010-3-28 00:51:13 | 只看该作者 �
SONY机子电容漏电的多 试着用风枪加热供电电容开机试试
发表于 2010-3-28 13:03:35 | 只看该作者 �
深有同感啊,sony 的修的太少了,不太明白啊.
发表于 2010-3-28 18:21:03 | 只看该作者 �
唉!
日系的机器很难搞定,前一段时间一台东芝的机器高的我现在已点头绪都没有
有时候故障莫名其妙,搞不好还很容易扩大故障
真郁闷
发表于 2010-3-28 18:42:08 | 只看该作者 �
SONY的是有点不好修的。原因是手头资料缺乏。。。但是一般来讲。我修到的SONY的板。只要不是二手板。大芯片坏的不是太多。
发表于 2010-3-28 18:46:53 | 只看该作者 �
我这里现在有一块板子 北桥坏了 没现货
配件可贵 啊
发表于 2010-3-28 21:21:24 | 只看该作者 �
索尼的机器保护电路设计的很好有时候用手触摸一下板子就会保护,不触发的现象一般都是电容的问题你可以把CMOS电池取下来量测一下CMOS电池接口那里的电压时不是3.1或3.3如果偏差太大一般都是那附近的电容出问题了
发表于 2010-3-28 21:29:31 | 只看该作者 �
日系的机子难拆  难修 难保养
发表于 2010-4-1 23:23:00 | 只看该作者 �
其实也不是很难,我就是修SONY的,修了那么久,感觉还行了
发表于 2010-4-19 11:57:34 | 只看该作者 �
wutao1366 发表于 2010-3-28 21:21
很多是用的2.4V
发表于 2010-4-19 14:04:32 | 只看该作者 �
sony的北桥都是通用的啊  怎么还能说sony的北桥贵呢?
发表于 2010-4-19 14:23:02 | 只看该作者 �
可能是轻微的漏电啊
发表于 2010-4-19 16:33:32 | 只看该作者 �
各位高手说的都很有道理。但我不明白,为什么COMS供电有的是3.3有的是2.4那
发表于 2010-4-19 16:56:26 | 只看该作者 �
我家里面还有好几部SONY的机器,修不了。
就当是收藏吧,不过他的板子做工真的不错。
发表于 2010-4-19 17:03:30 | 只看该作者 �
是啊 小日本的东西就难搞 接个NEC的本子 什么资料都找不到 板子也买不到 搞的我头都大
发表于 2010-4-19 18:00:37 | 只看该作者 �
不光是难修,也难拆装,而且配件那个贵啊,一报价,顾客吓跑了~唉~呵呵呵呵
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
至今难忘 + 1 有价值资料
发表于 2010-4-19 19:03:55 | 只看该作者 �
楼上是鄂州的吗,如果是可以认识下,QQ345321582,注明太和
发表于 2010-4-19 19:22:33 | 只看该作者 �
还有就是索尼的排线好坏  你看看
发表于 2010-4-19 20:12:18 | 只看该作者 �
这东西吸取教训哒  就算换个接口价格可以少点 但是要声明等下机器点不亮了不要怪我
发表于 2010-4-19 20:18:24 | 只看该作者 �
第二个我个人感觉应该是板载内存的问题  因为有时开机电流到0.6 感觉像内存没过 建议上测试卡看看跑到什么代码 百分之80内存问题
