ZXCVWtest
查看: 4371|回复: 25
T61的一个特殊故障
发表于 2010-3-27 22:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做维修这么久,从没发过贴,一直关注别人的贴,今天就碰到的一个故障贴出来给大家共享、分析下。客户送修一台T61
的本,故障是不加电,听客户说可能进过水。接机后便开始拆机清理,打开后发现并没有进水痕迹,便把BIOS放电;再加电
居然亮了,加上BIOS电池,准备装机测试,装到一半,加电测试,结果不触发,于是又把BIOS电池拔下,加电又亮了,最后
发现只要一加上电池就不触发,怀疑南桥故障,先换了南桥晶振,故障依旧,接着直接换南桥,故障还是一样,再接下来换H8
加电测试还是一样的故障,实在是无语了,最后把BIOS电池电路上电容和二极管全换了,结果加电正常显示,保存好时间再
关机,再加电能正常加电了,测试一切OK!望高手分析下,换所有件之前南桥晶振工作也正常。
发表于 2010-3-27 22:19:11 | 只看该作者 �
换了H8 ? 进水的机器没什么通病可言,但 我怀疑 一开始就是BIOS电池后面有一点点水  所以不能开机,遇到过很多,既然客户说进水了 那就肯定不会错 ,经常遇到机器进水了 客户不承认的
发表于 2010-3-28 12:04:07 | 只看该作者 �
应该先易后难吧,我个人认为先查完小元器件再换桥。
发表于 2010-3-28 12:30:23 | 只看该作者 �
你这个应该是南桥旁边的那两个谐振电容漏电导致的...如果方便的话,你可以用指针万用表去测试你原来换下来的那2个谐振电容.80%是漏电的
发表于 2010-3-28 12:48:32 | 只看该作者 �
楼主做桥换件过于草率,,幸好中间没出什么人造故障,,不然,,,就麻烦了,,,
发表于 2010-3-28 15:14:42 | 只看该作者 �
SONY 柭电池开机是不是电池没点了啊
发表于 2010-3-28 16:59:52 | 只看该作者 �
楼主也太心急了    什么都换    怎么不先测测
发表于 2010-3-28 17:03:20 | 只看该作者 �
我就遇到过T60的不加电,,原来是COMS电路一二极管反向击穿
发表于 2010-3-28 17:08:03 | 只看该作者 �
这种故障就是电容漏电引起的吧,楼主做事太草率了
发表于 2010-3-28 17:38:35 | 只看该作者 �
你应该仔细去检查进水部分的元件
发表于 2010-3-28 18:55:25 | 只看该作者 �
有的时候电池没电了   内屏不显示
发表于 2010-3-28 19:49:54 | 只看该作者 �
是啊 最好要先测下啊 用示波器啊 看看 就知道了
发表于 2010-3-28 21:17:08 | 只看该作者 �
用示波器测晶振很正常,后来换的是BIOS电池背面的电容和二极管好的,此线路直接进南桥。
发表于 2010-3-28 21:34:12 | 只看该作者 �
其实是要考虑那里,因为都属于CMOS电路那一块的。。
发表于 2010-3-28 21:35:55 | 只看该作者 �
我想问一个问题,H8是单片机,里面是有程序的,你换的是新的,还是拆机的.
发表于 2010-3-29 11:14:55 | 只看该作者 �
进水的机器什么都有可能啊,不过楼主走的弯路太多了,
发表于 2010-3-29 20:30:41 | 只看该作者 �
楼主你换的是RTC电路上的电容还是32.768晶振的斜振电容啊·?
发表于 2010-3-29 21:25:37 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的  就是CMOS电池没电开机就死了的   卡机    换了就好了
发表于 2010-3-29 21:31:24 | 只看该作者 �
这种板子经常修到,就是RTC电路上的电容漏电造成的。
发表于 2010-3-29 22:47:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 我也遇到了一次 进水的机器 就进到了  光驱里面了 拔掉光驱就能正常开机了
