查看: 32672|回复: 11
j13009代换
发表于 2010-3-27 19:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
今日我修了个磐石400电源。坏了13009三极管12a。400v。120w。(如图1)
手上没有这种只有比这形状小点的j13009(如图2)
换上,但是有响声,感觉功率不够。不知道可以用2sc2625代换不,希望高手指教。
发表于 2010-3-27 20:09:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
2sc2625是450V 10A 80W同样是NPN的。可以更换
发表于 2010-3-27 21:06:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2010-3-27 22:00:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
honghelonglong 发表于 2010-3-27 20:09
楼上的在误人子弟。to220封装的13009换上都已经过载,10A的2sc2625又何以胜任?
楼主原配的TO3P封装Fairchild 13009L是13009中的极品,虽然普通13009也是号称12A,但估计国产货不达标。最好就换回13009L,否则就买Fairchild的to220封装13009将就着用。另一个选择是买2SC3320(500v 15A 80W)之类的大功率管,不过有点浪费。
发表于 2010-3-28 14:15:20 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
随便买数字编号为13009的就可以,最好是MJE开头的,这种MJE打头的管子质量好,参数也比较吻合PDF。
发表于 2010-3-28 20:07:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
今天我用2sc2625代换不行,我手上没有,上淘宝买了20个备用。本想找个代换,省点事,不行啊
发表于 2010-3-29 22:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
啥电源啊  我13007换13005都能用  因为你计算下 实际上13005 做半桥 可以保证200W以上的输出功率     13009用那个TO 220封装的足矣咯~~   功率又不是很大  要这么大三极管干啥  原设计可能富裕量大    现在选小一号的问题也不大!
发表于 2010-3-29 23:41:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我本地市场也是只有小个的13009卖,我在淘宝买了10个备用。
发表于 2010-4-5 23:45:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
绝对可以的,长城的大功率电源用的就有2625,
发表于 2010-4-9 20:30:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我上是服务器上的,不可以代换的
发表于 2010-4-9 21:56:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
用13009L的散热板小一点的,用MJE13009的散热板比较大,磐石400好像是双温控风扇的,应该没事。
发表于 2010-4-10 20:25:18 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
很多老的AT电源用的就是2SC2625,代换13009绝对无问题。2SC2625市面上不好找,只有拆机管。
