查看: 3162|回复: 11
真假白光2028如何区分?
发表于 2010-3-27 08:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我知道的可以看手柄线和蓝色小电容,但手柄前面黄色紧固部件如何区分呢?
哪位大哥可以指点一下!钱少买一个假的还凑合用,如果钱多却买了一个假的回来就冤枉了啊!
发表于 2010-3-27 10:42:23 | 只看该作者 �
那就直接买个钱少的假的好了省的猜疑。其实仿得也能用
发表于 2010-3-27 11:21:54 | 只看该作者 �
来个真的图。假的内部花纹很少。
发表于 2010-3-27 11:23:50 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 6031&highlight=
主要还是看工艺,真品很有质感。
发表于 2010-3-27 13:22:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-27 15:20:56 | 只看该作者 �
我来帮平哥补个图。
发表于 2010-3-27 18:19:32 | 只看该作者 �
6# 爱我双双
谢谢双双。
发表于 2010-3-27 23:41:51 | 只看该作者 �
7# 天津阿平
不客气。  LS那位兄弟假的可能会烫手指哟。
发表于 2010-3-28 00:34:31 | 只看该作者 �
我来帮平哥补个图。
148087
148088
爱我双双 发表于 2010-3-27 15:20
我的黄色塑胶跟阿平的一样,但黑色塑胶跟双双的不一样啊。也有一个橡胶圈套着,但按压部分跟双双图片中不一样,不是弯下去的,
而是两个长条形,类似我用红色画的。难道我的是假货?还是手柄也有批次?
发表于 2010-3-28 10:17:08 | 只看该作者 �
那我就不知道了。我见的都是那样的。假的没见过。要不问下平哥吧?
发表于 2010-3-28 12:15:15 | 只看该作者 �
刚想买个白光 长知识了。
发表于 2010-3-28 17:57:27 | 只看该作者 �
这个没合适的渠道,我认为还是不要买了,仿的太多了。
