查看: 1717|回复: 0
日修好一台Dell 1200进水机
发表于 2010-3-27 01:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台Dell 1200的机器进水了,而且还让别人修过,先拆开机器一看到处都是别人焊过的痕迹,先不管他上BGA烤烤再说,* u* o6 k, {6 T9 F& @) S, W
烤完过后开始量阻值,发现给内存供电的旁边的电容有点短路,直接拆下来量不短,在量他的上管4466还是短的,也拆了下来,测量这回不短了,
为了保证后面不会短路,用了1V电压给他加个电看看,呵呵挺好后极没有短路,现在直接给他上电看看了,先限流,待机正常,开机能上电,找了个管子代换
上CPU 内存接上屏亮了,装机测试,维修结束!!
