查看: 1918|回复: 13
[显卡维修]
显卡不接拢的维修法?
发表于 2010-3-26 23:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天接到客户的显卡,是一张8500GT的,我测了下是黑屏,经我检测是CPU的问题,于是我加焊了下主芯片,用自己的板试了下好了 它不黑了,于是用客户的机子   上机,不行?奇怪跑98,晕。我就用自己的显卡测客户机子,机子是好的,纳闷,用客户的显卡用自己的板测了下,客户的显卡也是好的啊,那会是什么问题啊,郁闷死,现在不知道下一步该怎么修哪,有哪个大侠知道的告诉我下,谢谢咯
发表于 2010-3-27 00:22:34 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这种故障是比较郁闷的,测下主板给显卡的供电是否正常,是否存在功率不足
发表于 2010-3-27 01:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测试下显卡 和主板PCI-E的 有问题吗
发表于 2010-3-27 08:48:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这种情况是要考虑电源的问题,PCI-E槽,弹片,针脚,ATX电源功率等。
发表于 2010-3-28 05:01:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡  pci-e 总线的问题
发表于 2010-3-28 07:49:31 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
pci-e总线供电问题
发表于 2010-3-28 09:25:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
信号部分的问题
发表于 2010-3-28 21:41:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2010-3-28 21:42:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡  pci-e 总线的问题
显卡修好了 发表于 2010-3-28 05:01
PCI-E的总线是什么?
发表于 2010-3-31 20:39:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
怎么没人回答我问题呐,郁闷啊?
发表于 2010-4-1 09:56:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
难道是不兼容的问题?!
发表于 2010-4-2 13:19:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
AMD的板大都容易出这问题,查桥到PC-E 线路,一般做桥可以解决
发表于 2010-4-5 12:40:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板几个PCI-E的槽 2个的吧? 换个试试 一般2个槽的会有此故障
发表于 2010-4-5 17:48:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果肯定是显卡是好的话,就打一下PCI-E旁边一排电容对地阻值吧(主板上的插槽),应该每组数据都是一样的,要是有断路的,直接干桥
