查看: 11880|回复: 12
F16C20C 可以代换SVD2N60F吗?
发表于 2010-3-26 20:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
发表于 2010-3-26 20:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1# 陶哥哥
看你输出电流了   如果 不是很大 也行呢   因为16C20是 快恢复   16A  200V
SVD2060F  查不到参数   估计是   20A  60V的肖特基        用快恢复损耗比较大  但是做好散热也没事~~
发表于 2010-3-26 21:41:30 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我打错了是,。2N60F
发表于 2010-3-26 21:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3# 陶哥哥
那显然不行  2N60是   MOSFET   随便找个 耐压600V以上的 MOS不难吧  比如 5N60  6N60   7N60   4N60  很多呢  还有 2SK1808   2SK2141    只要耐压600V以上的MOS都可以   N沟道的哦~~
电流大于2A就行  当然  1N60也能用估计    (不是二极管1N60 是场效应管1N60 ) 因为辅助电源功率不大  不过美国仙童的 FQPF5N60全塑的也不贵  新的才1.45元   国产的FAIRCARD的5N60  我看到了0.95元一个~~  淘宝有卖   建议买新的!
发表于 2010-3-26 22:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
5# 陶哥哥
呵呵~~  互相交流了  不过 MOS坏了之后  最好查查外围电路     比如  控制脉宽的 小三极管   还有反馈环路的光耦  TL431   取样电阻
注意检查一下  变压器初级的 RCD电路  就是一个电阻与一个小的高压瓷片并联  再串上高频二极管的    那个玩意失效会过压击穿MOS
对了  MOS用 啥  4N90也行 反正  型号多多!!  耐压够就可以了  都能换!  但是我感觉2N60挺好买的~~~
发表于 2010-3-26 23:46:41 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
发表于 2010-3-27 18:00:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
没法修了,换上7N60也没用,
发表于 2010-3-27 20:32:52 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
真的无法修复吗?跑一下开关晶体G极回路。
一定有IC去控制吧?能拍张正面的图吗?
发表于 2010-3-27 21:24:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
Q1坏了吧,好像没办法搞了
发表于 2010-3-28 09:45:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
12# 陶哥哥
我跟你说那个IC应当一起坏了  光换MOS没用~~  找个  SOT-23-6的 IC看看可能是啥型号  猜一猜   或者问问生产厂家的
或者你把上面的代码贴上来   也许有人用过这个IC 那就能告诉你型号了~~
发表于 2010-3-28 22:35:51 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
上在标着是 848D21
发表于 2010-3-29 22:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2010-4-5 11:37:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上在标着是 848D21
陶哥哥 发表于 2010-3-28 22:35
来你看看这个是6个脚的电源IC   昂宝OB2262  你对对看看差别大不大  可以从台湾的芯片上考虑
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?xid=0db2&item_num_id=4274834784&cm_cat=0
