查看: 1813|回复: 7
845主板无复位?
发表于 2010-3-26 19:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
还是那片845GVE主板。全板无复位。NB对地28 。。。正常应在40左右吧。。是否NB挂。。。
发表于 2010-3-26 19:52:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是为内存滤波的主电容上量的。。我从一个845好的板子测出是48是否桥坏。。拆掉电容也一样对地。。。
发表于 2010-3-26 20:33:41 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不一定。先换nb供电管呀
发表于 2010-3-26 20:48:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
北桥外围的元件先排除掉是否短路于说。
发表于 2010-3-26 21:09:51 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
当电压条件满足,无复位,查时钟,时钟有没有问题呢?
发表于 2010-3-26 23:40:35 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
查SB NB 内存, CPU  FSB 电压是否正常,在看CLK
发表于 2010-3-27 09:05:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是先查下时钟IC吧
发表于 2010-3-27 13:40:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先修时钟。。
再修复位吧...?
