查看: 2191|回复: 10
370老板跑11,是不是北桥坏了?
发表于 2010-3-26 17:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一块370老板上测试卡跑11,测得如下数据:
CPU地址线有一脚测得对地阻值无穷大
内存数据线对地阻值为0
根据以上是不是可以说明北桥以坏!
请高手指明,谢谢!
发表于 2010-3-26 18:31:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
等高手来解答!
发表于 2010-3-26 18:37:31 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我也是北桥虚焊了,高手出来,呵呵
发表于 2010-3-26 21:06:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
晕,这板子就别修了,还能上SOLT 1CPU
发表于 2010-3-26 23:09:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主要是为了解决问题,知道哪的毛病,不是为了挣钱,学习点经验
发表于 2010-3-27 13:41:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
来个正面回答问题的
发表于 2010-3-27 21:08:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
确定是AD线?是不是地线啊?
如果是AD线对地是0即NB短路,对地是1即为虚焊
发表于 2010-3-27 21:28:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这种板不值得去修
发表于 2010-3-27 21:35:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那板子是不值得修了  但是不就是想知道 是那里问题吗
发表于 2010-3-28 10:44:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2010-3-29 08:46:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
确定不确定是AD线?你看图片?你的意思是我的假负载是假的? 有正面回答问题的人不?
