查看: 2051|回复: 6
神舟优雅M735T开机电流到0.6A就不动了
发表于 2010-3-26 11:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟优雅M735T待机电流0。2A,开机能跑到0。6A左右,不上内存开机能到0.55A,请高手指点
发表于 2010-3-26 11:47:49 | 只看该作者 �
待机0.2有点高了吧!
发表于 2010-3-26 11:58:57 | 只看该作者 �
做北桥吧,北桥的可能性很打
发表于 2010-3-26 12:53:24 | 只看该作者 �
不好意思,待机电流是0。02A,上面打错了。
北桥换过了,不上内存电流到0。63A 上内存电流到0。64A
发表于 2010-3-26 13:00:22 | 只看该作者 �
北桥没做好,重新换个新的
发表于 2010-3-26 17:03:26 | 只看该作者 �
更换北桥,搞定,谢谢楼上朋友~~
发表于 2010-3-26 17:19:49 | 只看该作者 �
此现象一般都是卡在北桥的
