查看: 4135|回复: 11
华硕P5SD不跑码的维修
发表于 2010-3-26 01:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板差点补人家加焊座子的了,还好我自己看一下才发现
人家说这块板什么都正常就是不跑码,我也不多看就上假负载测试一下。
先测内存供电2.6V正常,因为上电时序里面最先有的是内存供电。
测CPU核心供电1.2V正常
再测一下桥供电桥供电1.8V也正常
顺便测一下BIOS 2#的有3.3V,南桥已经发出复位了,说明时钟也正常了。
供电 时钟 复位都正常了上个真U上内存看看,复位灯闪了诊断卡显示―― ――不跑码
修到比较多775座子空焊造成不跑码的,就上了个带灯座看了一下发现有一个灯不亮
那位朋友就是因为他用带灯座看到一个灯不亮的,就想拿去上BGA机加焊座了,我把板正面看了一下没发现什么明显损伤的地方(习惯吧看到一些故障总会细心的看一下有没明显的损伤),再反过来板底看眼睛亮看到了一个小点,用摄子动了一下线路断开了。
看线路是CPU跟北桥之间的连线,可以确认是这里断了造成数据传输不了不跑码,用线接起来
我的焊工还不错用条小细线焊好了,心急不用带灯座测了直接上U上内存上电测真的可以跑码了
真的无语了差点就白白的加焊座子了,看来修板还是得细心观看才行呀
参与人数 10下载分 +62 收起 理由
莲花五村 + 1 相机好,我看的最清晰的一次图了。
保定新宇维修 + 5
兄弟电脑电器 + 2 不好意思,我也修好一个和你一模一样的故障
无知 + 5 厉害
只为钱狂 + 5
月饼 + 20 原创内容
凤城 + 10 原创内容
广德星 + 10
宏达手机电脑 + 2 受教了 供电复位都正常重点还是检查cpu到北
焊马 + 2
发表于 2010-3-26 08:31:31 | 只看该作者 �
很多问题其实细心点,耐心点,都会变的简单。哈哈,
发表于 2010-3-26 09:26:39 | 只看该作者 �
扎实的理论基础。敏锐的眼睛!
发表于 2010-3-26 09:34:02 | 只看该作者 �
都是在摄子功底下练出来的,谢饼哥夸奖
发表于 2010-3-26 09:40:36 | 只看该作者 �
支持班长!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-26 09:41:55 | 只看该作者 �
BIOS 31#  是什么脚时钟吗? 为什么能确定南桥复位了?
楼主是不是把31#改成2#了我明明刚才看见的是31#啊,改了也不说下晕,而你们都不知道学习了什么?还是走马观花??
发表于 2010-3-26 12:53:59 | 只看该作者 �
这样的故障要是没有试灯该怎么判断
发表于 2010-3-26 15:21:24 | 只看该作者 �
楼主那条短线怎么不来个特写哈~!我以前修过客户自己换CPU架子螺丝批戳断了一条北桥到内存的线 信号 电压 都正常了 刷了BIOS无果 就在想做北桥的时候看见断线了
发表于 2010-3-26 15:55:10 | 只看该作者 �
跟着饼哥就是不一样啊
发表于 2010-3-26 18:23:44 | 只看该作者 �
修板一定细心观看板上元件和线路是否正常.楼主修板的确是比较细心.
发表于 2010-3-26 21:16:29 | 只看该作者 �
楼主你真是心细,水平高.请问下你那数字表花多少买的?哪买的.很想买个用用.
发表于 2010-3-27 00:00:33 | 只看该作者 �
广西的老乡,真后悔当时没有买带灯的测试座,又要多挨运费了。
