查看: 2510|回复: 9
【申请加精】 液晶改电源
发表于 2010-3-25 20:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
准备一个7806和一个行管。12V接7806的B极和行管的C极;7806的C极接地,E极接行管的C极;行管E极输出5V接驱动板供电。
好了。废话不多说了,直接上图
发表于 2010-3-25 21:59:58 | 只看该作者 �
7806是个什么东西?三端稳压?
如果是三端稳压,楼主说的BCE好象不太合适,应该称输入 输出 地
楼主的意思用7806输出6伏加在行管的B极上,把行管BE看成一个PN结,哪么E极电压应该是6-Vpn(0.7)约等于5伏?通过行管的放大作用提供大电流。
B极加6伏电压行管会不会饱和导通呢?
发表于 2010-3-26 01:08:38 | 只看该作者 �
行高基本上都是饱和或导通了了。怎么工作?电流大的话,行管都冒烟了。
发表于 2010-3-26 13:27:58 | 只看该作者 �
看了半天,不知所云
发表于 2010-3-26 13:57:02 | 只看该作者 �
看懂了, 就是一个12V转5V的电路. 实际电压是6V-0.7V=5.3V
但是有一点要注意的, 如果行管短路了, 那么就是12V加到5V了, 后果很严重.
还不如简单的用个8050转换.
发表于 2010-3-26 19:27:52 | 只看该作者 �
不知道LZ说的什么意思。。。。。~??
发表于 2010-3-26 20:59:37 | 只看该作者 �
5楼能讲详细点么,8050如何转换啊
发表于 2010-3-29 17:30:23 | 只看该作者 �
不行这样,DC-DC降压电路才能正常用!!!!你这样电流过大会把7805给烧了的
发表于 2010-3-29 20:54:33 | 只看该作者 �
非常的晕,不适合我们新手
发表于 2010-3-30 00:19:00 | 只看该作者 �
肯定不合适,如果都能直接用3端稳压器,设计电路的还装什么DC-DC转换电路呢,想法太简单了吧,再说了12V直接转换到6V,电压功率损耗加大,会影响到整个电源的稳定性能,还有个温度的问题存在,麻烦大的哟,而且对后及电路没有丝毫的保护作用吧,再说了,DC-DC转换电路修起来不也是很简单的几个东西嘛,何必搞这么麻烦。。。。。
