查看: 5067|回复: 14
[内存维修]
DDR400与DR333同插在同一台机上兼容吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-3 10:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有大侠试过把DDR400和DDR333插在同一台机子上,兼容吗?还不敢去试,怕烧坏内存或板子!!
发表于 2007-10-3 11:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有听说过你说的情况。你也是修主板的?恐怕连装机都没有做过吧?
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-10-3 11:03 编辑 ]
发表于 2007-10-3 11:43:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
兼不兼容就不知道了,但肯定不会烧主板内存,且内存的工作频率会降到DDR333的工作频率。
发表于 2007-10-3 12:21:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小的在前大的在后可以的
发表于 2007-10-3 20:32:16 | 只看该作者 来自: 巴拉圭 来自 巴拉圭
放下不同燒的
发表于 2007-10-3 20:45:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #1 许少华 的帖子
LZ说的这种情况多了...
LZ很缺少电脑知识啊,最好先去些DIY论坛。。。
发表于 2007-10-4 02:20:58 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
全部降到DDR333的工作频率运行
发表于 2007-10-4 11:28:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
就因为不知道才问的,看你们自以为是的样子,瞧不趋同
发表于 2007-10-4 14:50:35 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
没事的,除非主板的兼容性不好,但绝对不会有硬件损坏.
发表于 2007-10-7 19:07:33 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
晕你不试怎么可能把维修学好。。。   现在告诉你:烧不了板子。最多蓝屏!
学维修要大胆尝试
发表于 2007-10-7 21:37:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不会烧板子的,就是会降频率,降到333
发表于 2007-10-7 22:02:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
会取最慢的Timing跑
发表于 2007-10-17 20:29:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 #1 许少华 的帖子
同品牌的可以兼容,不同的牌子就不一定了
发表于 2007-10-17 22:18:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
就是按低速度的跑 不会烧板子吧 个人关点
发表于 2007-10-22 15:24:21 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
楼主,俺也是新手,理解你的需求,如果你的机器不能混插400和333可能是:
1.主板根本就不支持400
2.400插在了333前面,导致333在400频率下超频运行失败(也有不失败的呵呵,如果就是想超频,可以考虑给内存加点电压,或者加大CL)  。通常两根条子换个位置就好。
3.有的板子既有集成显卡又带独立AGP插槽,如果插个独立显卡的话混插400和333都没事,但用集成显卡的话一上400就开不了机, 原因是集成显卡调内存当显存用,对内存要求更高些
这样能解决你的问题么?
