查看: 2890|回复: 8
请问这屏和这驱动板要怎么连接啊?
发表于 2010-3-25 19:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板30针,屏线才20针!晕了,拆的时候没注意看!
还有请问接错了会损坏吗?呜呜呜~~~
谢谢各位指点!我量了一下1脚,有4V多输出,把红线插上去就好了!呵呵~~
也就像谭勇军、四哥说的,白点接下1脚!呵呵,不过还是量了一下~这板防呆都没,乱接过一次了,怕坏!
豆腐刀的解释能学到不少东西!感谢~~
发表于 2010-3-25 20:23:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
测出供电就O了
发表于 2010-3-25 20:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是通用板吗?是通用板的话直接上的  注意不要插反,插反会有可能损坏屏
发表于 2010-3-25 21:03:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
红点对准标板上有1针的接上去就是了
发表于 2010-3-25 22:10:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正解,一般通用板上1脚和附近几个脚是供电,你再看看屏上保险接在哪个脚上,对应一下,
也可以量下,驱动板屏线接口不接信号时没电压,接上信号,有5V电压,连在一个场管的输出脚上的就是供电脚
地线嘛就不用说喽
然后接上看看喽,供电电压选择不错的话,屏一般不会有问题,能不能正常显示就看运气啦,你的屏好象有点特殊。
发表于 2010-3-25 22:23:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
白色点接到排针一脚上面就是了
发表于 2010-3-26 14:57:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找到电源和地就不会烧。
发表于 2010-3-26 15:30:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
找到电源和地就不会烧。
发表于 2010-3-26 18:11:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通用的一般都不用测供电和地了,直接由第一脚插就OK,
如果要安全就先测供电
